Het trekgewicht van een p210 van 1968
- Bert Buitendijk
07-11-2007 21:32 #50785
door Bert Buitendijk
Het trekgewicht van een p210 van 1968 is gemaakt door Bert Buitendijk
<p>Ik wil graag wat te weten willen komen over een p210 van 1968.</p><p>zoals waren er al schijf remmen gemonteerd.</p><p>welke moter inhoud. hoeveel versnellingen .zit er ook een overdrijf op.</p><p>is er een max, trekgewicht bekent.</p><p>zijn het de zelfde wielen als als van een amazon, en ook de steek van de bout gaten</p>
- Frans Lotty
07-11-2007 22:10 #87331
door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic Het trekgewicht van een p210 van 1968
Hi,
Een duett heeft per definitie origineel:
a voor en achter trommel remmen
b van dat jaar (laatste serie) b18A motor met valstrom carburateur
c 4 versnellingen bak M40 met verdraaide aansluiting voor de km teller kabel
Een amazonbak past ook maar omdat de kmtellerkabel er in een andere hoek opgaat gaat bij deze combinatie elke keer
de km kabel stuk, vanwege de bocht die het dan maakt.
Het is mogelijk om van een amazon met schijfremmen deze aan te passen voor de duett
Het is ook mogelijk om achter hetzelfde binnenwerk van een amazon achterrem te plaatsen is dan makkelijker in te stellen.
Wielen zijn dezelfde steek als van de amazon.
Overdrive kan gemonteerd worden, mits je de tunnel verbreed en de as inkort.
Ik heb zelf al een keer de voorremen omgebouwd naar schijfremmen en zelfs een rembekrachtiger ingebouwd.
En ben bezig met de ombouw naar een overdrive (ik heb 2 duetts)
Besef wel dat een Duett heel veel smeerpunten heeft die je goed moet bijhouden!
Ik weet niet wat het maximale trekgewicht is met een b18 motor maar ik vermoed hetzelfde als een amazon met b18
Voor verdere specifieke vragen mail frans@lopho.net
- Han Misdom
08-11-2007 21:20 #87330
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Het trekgewicht van een p210 van 1968
Volgens opgave van de importeur mag een P210 500kg ongeremd trekken en 1000kg geremd
- Bert Buitendijk
09-11-2007 22:47 #87329
Beantwoord door Bert Buitendijk in topic Het trekgewicht van een p210 van 1968
<p>Hartelijk bedankt voor jullie informatie .</p><p>dan weet ik voorlopig voldoende.</p>
