Borg Warner 35
- Bezoeker
19-01-2008 15:42 #50629
door
Borg Warner 35 is gemaakt door
Mijn Volvo 144 heeft een Borg Warner 35 automatische versnellingsbak. Deze schakelt echter pas goed na een paar minuten rijden.
Het eerste stuk rijdt de auto erg moeizaam. Het lijkt er op dat hij in de derde versnelling staat. Terwijl dat de eerste en tweede moet zijn.
De juiste olie zit er in (ATF).
Het oliepeil is goed.
De olie is ook mooi helder.
Wie weet raad?
Zou het eventueel aan de kick down kabel kunnen liggen?
Alvast dank!
Wie weet raad?
Alvast dank!
- Ed van der Zee
26-01-2008 18:07 #88057
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Borg Warner 35
<p><strong>Is de kleur nog mooi rood ?? enig idee hoeveel km de bak heeft gelopen.</strong></p><p><strong>BW35 is niet de sterkste bak, gemiddeld is het met 60 -80 K km wel gebeurd.</strong></p><p><strong>Als de kick down wel goed wekrt als hij eenmaal warm is dan denk ik niet dat het daaraan ligt, probeer hem te flushen, da's lasti want er blijft veel in de koppelomvormer.</strong></p><p><strong>Als je metaal gruis op de plug (magnetisch) ? of in de bak ziet dan is dat geen goed teken </strong></p><p><strong>Er zijn meerdere revisie bedrijven, in Scherpenzeel zie ik dat Wim revisiebakken heeft....</strong></p>
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Peter Grapendaal (GAST)
26-01-2008 20:47 #88056
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Borg Warner 35
Kijk eens in Haynes, daar staat een stuk in over de BW35 en hoe hem te testen. Misschien alleen een kwestie van de remband bij te laten stellen. Een revisie bak kost al gauw meer als €1000, qua kosten is het dan misschien verstandiger om hem om te bouwen naar een M41. Doe ik ook als de mijne de geest geeft.
- M.R. van Doorn (GAST)
25-02-2008 10:22 #88055
door M.R. van Doorn (GAST)
Beantwoord door M.R. van Doorn (GAST) in topic Borg Warner 35
De BW35 is, in goede toestand, een heerlijke bak!! Kan iedereen een automaat aanraden. Maar dat is inderdaad pas wel sinds ik hem heb laten reviseren. Het lijkt er op alsof er wat vervuiling in de kanalen zit, hoewel je olie aan alle voorwaarden lijkt te voldoen. Ga gerust eens langs een specialist. Ik ben destijds goed geholpen in Capelle aan de Ijssel; IVS/ATT. Complete revisie in 2006; 650 euro. Voor een paar honderd extra halen ze hem er onder uit en plaatsen ze hem terug.
Succes!
Succes!
