Smering ontsteking
- Marijn Hendrikx
- Elite lid
24-02-2008 17:18 #50558
door Marijn Hendrikx
Smering ontsteking is gemaakt door Marijn Hendrikx
<p>Beste mensen,</p><p>Afgelopen oldtimerbeurs sprak ik een man over ontstekingen en ook over de manier waarop je je ontsteking optimaal onderhoudt. Nu is mijn vraag alsvolgt: als ik de smeernippel zo draai dat je een openingetje krijgt, moet ik hier dan motorolie (zoals Haynes aangeeft) of vet in doen?</p><p><img height="336" alt="" width="448" src="/upload/forum/Image/Ontsteking B20A.JPG" /></p><p>Die man had het over kogellagervet, die grijze variant (ik weet de naam niet meer precies). Vet i.p.v. olie, omdat olie heel dun wordt bij hitte en dit dus tegen slijtage weinig helpt. Ik heb nu van SKF wel een tube universeel vet gekocht, alleen die is niet grijs en lijkt nog het meest op dikke olie. Kan wel overal voor gebruikt worden en kan tegen hitte, staat erop.</p><p>Kortom, doe ik er verstandig aan om deze te gebruiken? Ik ben een beetje huiverig voor het feit dat het wellicht juist slijtage van lagers etc. in de hand kan helpen. Dat hoor je weleens over lagers die gesmeerd worden.</p><p>Graag jullie expertise alsjeblieft. Bedankt alvast! Groeten Marijn!</p><p> </p><p> </p><p> </p>
- Niek de Boer
24-02-2008 18:09 #88394
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Smering ontsteking
Er staat "oil" op het draaibare deel,waaronder het gaatje zit.Waarom zou je er dan iets anders in doen.Als je daar vet in doet,lijkt me dat het niet op de plaats komt waar het dienst moet doen.
- Peter Grapendaal (GAST)
24-02-2008 18:13 #88393
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Smering ontsteking
Inderdaad vullen via de vulopening met dikke motorolie bijv. 20w50. Een keer per jaar vullen. Vet moet je binnenin op het kogeltje smeren wat de bovenplaat, waar de contactpunten opzitten, scheidt van de onderplaat. Dit verzorgt het soepel lopen van de vacuumvervroeging/verlating. Verder het filten filtertje onder de rotor (in het asje) een a twee keer per jaar met wat dunne olie doordrenken. Gebruik niet teveel vet en olie binnenin anders heb je kans dat het tussen de contactpunten komt en dan krijg je geen vonk meer. Als je vet gebruikt in het oliepotje dan heb je kans dat het niet de te smeren as bereikt.
- Jasper van t Wout (GAST)
24-02-2008 18:30 #88392
door Jasper van t Wout (GAST)
Beantwoord door Jasper van t Wout (GAST) in topic Smering ontsteking
<p>Je bedoelt molybdeenvet.</p><p>Heeft goede kruipende eigenschappen en lekt er niet uit.</p><p>Ik doe er naaimachineolie in.</p><p>1 keer per jaar smeren is afdoende.</p><p> </p><p>Jasper</p>
- Marijn Hendrikx
- Elite lid
27-02-2008 15:29 #88391
Beantwoord door Marijn Hendrikx in topic Smering ontsteking
<p>Okee dan houd ik het bij 20W50 olie. Ik vind het vet dat ik nu heb ook erg lijken op dikke olie, maar ik begrijp dat dit wellicht niet helemaal door de schacht naar beneden zal gaan. Dat molybdeenvet is idd. wat ik bedoel Jasper, die ontstekingsman was daar erg enthousiast over. Ik vraag me nu alleen nog steeds af, of dit schadelijk kan zijn....</p><p>Groeten Marijn!</p><p> </p>
