kilometerkabel vervangen
- Bezoeker
11-09-2008 20:25 #50180
door
kilometerkabel vervangen is gemaakt door
Beste mensen, de kmkabel van mijn 145 is gebroken. Wil hem nu graag vervangen. Heeft iemand hier ervaring mee. Durf nog niet het dashboard los te halen met labyrinth aan draadjes. groetjes jos
- Robert van Es (GAST)
12-09-2008 07:57 #89955
door Robert van Es (GAST)
Beantwoord door Robert van Es (GAST) in topic kilometerkabel vervangen
<p>Hoi Jos,</p><p>Ik ga er bijna van uit dat dit niet veel anders/ingewikkelder zal zijn dan bij een Amazon (en daar heb ik het al een paar keer gedaan).</p><p>Één geruststelling: je hoeft niets uit te bouwen.</p><p>Je moet wel een beetje lenig zijn.</p><p>Bij de lintsnelheidsmeters zit de aansluiting van de kabel aan de rechterzijde van de unit (als je er vanuit de rijpositie op kijkt). Je moet nu dus even onder je dashboard duiken (lamp erbij) en de (relatief) grote wartel losdraaien waarmee de kabel op de tellerunit vastzit.</p><p>Vervolgens onder de auto duiken (ook de rechterzijde). Als je de auto opkrikt ALTIJD, maar dan ook altijd, kriksteunen of iets dergelijks gebruiken. Aan de zijkant van de versnellingsbak zit de kabel ook met een wartel vast. Soms zit de kabel nog met een beugeltje aan het chassis vast. Het vanzelfsprekende spul losmaken, oude kabel verwijderen, nieuwe kabel monteren en aansluiten.</p><p>Redelijk een fluitje van een Eurocent.</p><p> </p><p>suc6</p>
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
17-09-2018 21:14 #179125
door Frans Pars (GAST)
Beantwoord door Frans Pars (GAST) in topic kilometerkabel vervangen
Hopend op snelle reactie
. Ben nu met bovenstaand klus bezig maar kilometer teller kabel lijkt vast te zitten bij de aansluiting versnelling bak? Wartel los maar het binnenkabel komt met geen mogelijkheid los? Iemand een idee? Volvo Amazon 1966
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
17-09-2018 22:03 #179127
Ondertussen gelukt, door geheel van teller tandwiel losbreken halen van versnellingsbak en met aardig wat kracht de kabel kunnen lossen op de werkbank.
Door het teller tandwiel uit de de versnellingsbak los te halen kwam natuurlijk ook een aardig stroom v. bak olie mee, een kopje vol zeg maar.
Is dit nu alle olie die in de bak zit? Kan het mij namelijk niet echt voor stellen want dan zou er veel te weinig in zitten toch?
Groeten Frans
Groeten Frans
- Cor Kraaijeveld
17-09-2018 22:47 #179129
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic kilometerkabel vervangen
Frans aftappen doe je via de aftapplug. Nu blijft er gewoon olie in de bak achter. Vullen via de bovenste plug tot aan de rand van de plugopening.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
17-09-2018 22:48 #179130
Top, dank voor je antwoord!
