Volvo 340 1985 carburateur afstellen
- H.C. Corné (GAST)
26-04-2025 09:48 #1476948
door H.C. Corné (GAST)
Volvo 340 1985 carburateur afstellen is gemaakt door H.C. Corné (GAST)
Hallo
wie kan mij in het kort uitleggen hoe ik de carburateur van mijn 340 kan afstellen?
Hij rookt best wel erg en ik moet steeds bij regelen met de choke
- Albert de Leest
- Elite lid
26-04-2025 15:45 #1476952
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Volvo 340 1985 carburateur afstellen
Hoi, er is weinig of niets af te stellen. Meest voorkomend probleem is slijtage van het gasklep bedienings mechanisme met als gevolg valse lucht. De carburateurvoet pakking lekt ook vaak door te strak aangedraaide moeren waardoor de voet krom trekt. Testen door remmenreniger ter plaatse van de voet te spuiten. Zwarte rook betekend een te rijk mengsel, blauwe rook is olieverbruik. Groeten Albert
- H.C. Corné (GAST)
26-04-2025 20:54 #1476953
Beantwoord door H.C. Corné (GAST) in topic Volvo 340 1985 carburateur afstellen
En wat kan ik aan het mensel stellen?
- Albert de Leest
- Elite lid
26-04-2025 21:23 #1476955
I.v.m. strengere regels wat betreft uitstoot was het voor gebruikers van motorvoertuigen niet meer mogelijk om zelf iets te veranderen aan de afstelling. De CO schroef werd afgelopen en de gasklep regelscjroef werd verzegeld of in zijn geheel weggelaten. Je kunt zelf b.v. de stationair sproeier controleren op verstopping, het vlotterniveau controleren en op zoek gaan naar valse lucht. Ook is het verstandig een benzine filter te monteren. Groeten Albert
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
26-04-2025 21:27 #1476956
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Volvo 340 1985 carburateur afstellen
- H.C. Corné (GAST)
17-05-2025 12:33 #1477176
Hij heeft inderdaad valse lucht. Er is een keer wat aan gedaan dus ik weet niet exact welke pakkingen en vulplaten er horen te zitten. Kan iemand mij dat uitleggen?
het gaat om vanaf het spruitstuk tot carburateur
groeten Corné
groeten Corné
- BartJu
17-05-2025 21:23 #1477182
door BartJu
Zoals hierboven ook gerefereerd, Volvo Classic Academy heeft veel info.
Hier kun je al veel vinden:
volvo-academy.com/index.php?option=com_d...nboek-281&Itemid=266
