Stuurhuis amazone
- Jean Oberje
05-10-2008 14:09 #50141
door Jean Oberje
Stuurhuis amazone is gemaakt door Jean Oberje
<p>Beste Volvo liefhebbers,</p><p>Wie heeft de juiste werkwijze voor het reviseren van een stuurhuis van een volvo amazone bouwjaar 1966.</p><p>Het betreft het vervangen van de twee keerringen en bussen.</p><p>Bij voorbaat dank.</p><p>Met vriendelijke groet,</p><p>Jean Oberjé.</p>
- Han Misdom
10-10-2008 20:29 #90082
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Stuurhuis amazone
<p>Grootset probleem is het demonteren van de arm onder aan het stuurhuis. Je hebt hiervoor een hele goede / stevige poelietrekker nodig want deze arm zit ongeloofelijk vast.</p><p>Daarna is het een recht toe / recht aan revisie karweitje. Wel controleren of de worm op de stuurstang nog wel gaaf is. Als deze te veel "pitting" heeft dan is zelf reviseren niet echt zinvol.</p>
- Joan Tacx
13-10-2008 18:19 #90081
door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic Stuurhuis amazone
Ik heb zo'n stuurhuis al eens gereviseerd.
Moeilijk is het niet maar wel tijd rovend.
Je haalt alles uit het stuurhuis.
Dan het moeilijkste, de twee bussen moeten er uit.
Met een gasbrander kan het huis een beetje verwarmen, soms lukt het dan om de bussen er uit te krijgen.
Anders is het kapot tikken van de bussen, wel voorzichtig voor het huis.
Dan moeten de nieuwe bussen er in, ook hier kan je het huis warm maken.
Langzaam met een juiste dop (dopsleutelset) de bussen er in tikken.
Dan het tijdrovende, de bussen zijn net even te klein, waardoor de as er niet in een keer in kan.
Nu moet je met een kleine hoon, (op de boormachine) de bussen opruimen.
Totdat de as in de bus valt.
Dan weer opbouwen en vullen met olie.
Suc6
Joan
Suc6
Joan
