overdrive schakelaar
- Steven Bleeker
- Elite lid
26-12-2008 00:12 #50001
door Steven Bleeker
overdrive schakelaar is gemaakt door Steven Bleeker
<p>dag volvorijders,</p><p>ik ben toch eindelijk maar eers begonnen met het plaatsen van een overdrive op mijn amazon combi (67). dat geluid wat er uitkomt als je 120 rijd in zijn 4 is toch wel wat veel. en dat motortje moet nog wat langer meegaan.</p><p>ben al een eind. in zovere dan dat de oude bak en as er onderuit zijn.</p><p>nu komt het probleempje, uit bezuininging heb ik gekozen voor een standaard-schakelaar met een led lichtje er in (van metaal). maar waar zou ik die nou moeten plaatsen zodat het een beetje netjes oogt.</p><p>dus nu is mijn vraag hoe hebben jullie de schakelaars gemonteerd (welke plekken? en heb je ook een foto van?). en hebben jullie nog tips. </p><p>alvast bedankt,</p><p>steven</p>
26-12-2008 10:52 #90731
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic overdrive schakelaar
<p>Hallo Steven,</p><p>Zelf heb ik hem in een "paneeltje" onder het dashboard gemaakt, zeg maar net boven je rechterknie. Daar zit bij mij ook de LPG schakelaar en de schakelaar voor de achterruitverwarming. Foto heb ik zo niet bij de hand, maar zal ik nog even maken.</p><p>Een tip voor een schakelaar met een lampje: zorg ervoor dat het zo aangesloten wordt dat er geen parallele stroomkring via het lampje loopt. Dan zal de overdrive niet uitgaan zodra je de schakelaar omzet. De solenoide blijft dan precies nog ingeschakeld door de (minimale) stroom via het lampje.</p><p>Succes!</p><p>Groeten Lars</p>
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
26-12-2008 12:33 #90730
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic overdrive schakelaar
<p>Hallo Steven.
Ik zelf heb gekozen voor een onzichtbare plek waar je makkelijk bij kan. Tevens niet een schakelaar die je aan en uit kan zetten maar een die alleen een puls afgeeft. De plek van de schakelaar is onder het dashboard aan de linkerkant. Dat is waar ook he handschoenverlichting zit maar dan aan de rechterkant van het dashboard. (duidelijk
De pulsschakelaar heb ik zo met een releas aangesloten dat de overdrive aan blijft staat als de bak in zijn 4 staat. Dus terugschakelen van overdrive naar 4 is koppeling intrappen en de versnelling even in zijn vrij en weer terug in de vier.
Vind ik rete handig. enne de overdrive kan alleen ingeschakeld worden in zijn 4 dus die fout kan je niet maken.</p><p>Als je verder nog vragen hebt hoor ik het wel. Het electriche schema moet ik ook nog wel ergens hebben.
Cees </p>
Cees </p>
- Eugen Wulff
26-12-2008 15:14 #90729
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic overdrive schakelaar
Ik heb mijn schakelaar op de originele plek zitten, als ik eens tegen een originele aan loop kan ik hem zo omwisselen...Het verklikkerlampje heb ik ook op de originele plek, er zijn leds die erg op het orig lamje lijken deze heb ik met een weerstand aangesloten zodat het niet te fel schijnt.
03-01-2009 16:14 #90728
door Lars Rengersen
<p>Bij deze zoals beloofd een foto van hoe het in mijn Amazon zit.</p><p><img height="180" width="300" alt="" src="/upload/forum/Image/schakelaar_paneel.jpg" /></p><p>Links is van de verwarmde achterruit en rechts van de LPG schakelaar is die van de overdrive. Helaas geen originele. Dat blijft natuurlijk het mooist.</p><p> </p>
- Steven Bleeker
- Elite lid
11-01-2009 23:05 #90727
door Steven Bleeker
Beantwoord door Steven Bleeker in topic overdrive schakelaar
<p>sorry dat ik niks van me heb laten horen. was zo lekker aan het sleutelen geweest.</p><p>ondertussen is de overdrive en schakelaar gemonteerd en alles werkt zoals het zou moeten:).</p><p>ik heb het ongeveer het zelfde gedaan als lars. ik heb een schakelaar gebruikt met een led verlichting er op. het is eigenlijk een schakelaar die weg gestopt moet worden in het dashboard. maar ik vond het zonde om daar een gat te boren. dus had ik besloten om een hoekprofiel beetje aan te passen zodat die onder mijn dashboard kan hangen (moest hier voor wel 2 gaatjes boren:(. maar deze zijn wel uit het zicht.</p><p>nog hartelijk bedankt voor de tips. </p>
