Startslot Amazon
- Johan Veeninga (GAST)
27-12-2008 22:06 #49997
door Johan Veeninga (GAST)
Startslot Amazon is gemaakt door Johan Veeninga (GAST)
<p> </p><p>Wie heeft ervaring met het vervangen van het startslot (in dashboard) bij de Amazon?</p><p> </p>
27-12-2008 23:33 #90743
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Startslot Amazon
Even zoeken in de categorie "elektrische installatie" met als zoekargument "contactslot" levert heel wat informatie op.
- René Minnebo (GAST)
28-12-2008 00:41 #90742
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Startslot Amazon
<p>Als je de stoel v/d bestuurder er is uithaald dan kun je er rustig bij gaan liggen, neem een looplampje d'r bij en leg je hoofd op 1 v/d pedalen. Haal wel even van te voren de min van de accu want je moet de sleutel in het contact zetten en als dit te lang duurt gaat je bobine kapot en je contactpunten branden in. Wanneer je in de juiste positie ligt en je houdt het lampje erbij en het contactslot staan op contact moet je een pennetje indrukken en die zit achter je dashboard, vandaar dat je een lampje nodig hebt en de stoel er even uit neemt dat werkt gewoon prettiger. Als je het pennetje heb gevonden en je drukt in ddan tegelijkertijd rommelen met de sleutel en als het goed is is ie dan zo los.</p><p>Veel succes</p>
