Stuur ombouwen, van rechts naar links
- Bas Kooijman (GAST)
17-01-2009 00:09 #49937
door Bas Kooijman (GAST)
Stuur ombouwen, van rechts naar links is gemaakt door Bas Kooijman (GAST)
Even los van de moeite die het kost, is mijn vraag eigenlijk:
Is het TECHNISCH mogelijk een rechtsgestuurde Amazon om te bouwen naar linksgestuurd?
- jo jo (GAST)
- Elite lid
17-01-2009 00:26 #91022
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Stuur ombouwen, van rechts naar links
<p>Ze zijn ook links en rechts gestuurd geleverd ,dus 't antwoord is niet zo moeilijk.. </p><p>Kost wel wat werk.. las werk enzo..dashbord ombouw.. bekabeling en tellerkabel zullen ook wel verschillen stuurhuis..handrem ,kabel om je motorkap te openen... (Ik heb't ooit met een jag xj6 gedaan) </p><p>o nee zouden het niet over wat het kost hebben.</p>
- Eugen Wulff
17-01-2009 11:34 #91021
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Stuur ombouwen, van rechts naar links
Moet kunnen, zorg dat je er een donor naast zet die alle benodigde delen heeft. Kan je meteen zien hoe alles zit.
17-01-2009 13:01 #91020
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Stuur ombouwen, van rechts naar links
<p>Het kan inderdaad prima, maar vraagt wel aardig wat werk. Voornamelijk het omwisselen van de accubak en de pedalen aansluiting. Daarnaast heb je een ander dashboard en stuurhuis nodig.</p><p><img height="300" width="400" alt="" src="
www.volvoamazonpictures.se/car_photos/P1...P130_64_80_995_2.JPG
En daarnaast inderdaad de zaken zoals jojo die noemt.
Het kan technisch dus zeker, maar of het economisch ook kan? Hij moet dan wel heel bijzonder zijn.
