Klevende koppeling
- Harmen Meek (GAST)
04-03-2009 10:14 #49831
door Harmen Meek (GAST)
Klevende koppeling is gemaakt door Harmen Meek (GAST)
<p>Beste Volvokenners,</p><p>Binnenkort ben ik in het bezit van een Volvo Amazone combi. De vorige eigenaar had er net een nieuwe koppeling ingezet, toen hij apk afgekeurd werd. Inmiddels staat hij een tijdje stil en kleeft de koppeling. Hoe kan ik dit het beste verhelpen?
Alvast Bedankt!</p><p>Harmen </p>
- Ben Bergmans
04-03-2009 10:19 #91460
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Klevende koppeling
De motor stationair goed warm laten lopen. Daarna de motor stilzetten en de motor in de eerste versnelling met ingetrapte koppelling starten. Wel op de handrem zetten. Succes, Ben
- René Minnebo (GAST)
04-03-2009 12:16 #91459
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Klevende koppeling
<p>Harmen,</p><p> </p><p>betreft het een kopp met olie druk of met kabel. Met olie kijk dan even of het reservoir nog vol is en met kabel kun je datgene doen wat Ben zegt.</p>
04-03-2009 12:30 #91458
Beantwoord door Harmen Meek (GAST) in topic Klevende koppeling
<p> </p><p>Heren, hartelijk dank. Ik zal kijken of het oliedruk of kabel is. Ik begreep dat de startmotor ook kapot is, die zal ik dan eerst moeten maken, wat ik natuurlijk sowieso al van plan was.</p><p>Groet!
Harmen</p>
Harmen</p>
- Niek de Boer
04-03-2009 12:41 #91457
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Klevende koppeling
harmen,als je soms hulp nodig hebt of iets wil vragen ,kun je mij bellen 06 24231515.
- 08541-dummy
04-03-2009 13:37 #91456
door 08541-dummy
Beantwoord door 08541-dummy in topic Klevende koppeling
Ook een truuk die ik wel eens voor iemand toegepast heb: in de versnelling zetten en de koppeling intrappen (met stilstaande motor). Dan een paar mensen de auto heen en weer laten duwen: vooruit - achteruit, waardoor je steeds kracht op de verkleefde koppelingsplaten uitoefent. Dan hoorde ik op een goed moment Klak! de koppeling loskomen en kon hij weer rijden.
RC.
RC.
- Eugen Wulff
07-03-2009 13:41 #91455
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Klevende koppeling
De motor starten met vastzittende koppeling lijkt mij zowiezo lastig....
- Sven Hakbijl (GAST)
07-03-2009 21:35 #91454
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic Klevende koppeling
Eugen, je kunt toch in z'n vrij starten?
- Eugen Wulff
07-03-2009 22:52 #91453
door Eugen Wulff
Sven je hebt gelijk. Ik was er niet helemaal bij met m'n hoofd...<img height="15" width="15" alt="" src="/upload/forum/Image/grin.gif" />
