gebroken kabeltje raamopener
- Gj Mensink (GAST)
29-03-2009 22:01 #49776
door Gj Mensink (GAST)
gebroken kabeltje raamopener is gemaakt door Gj Mensink (GAST)
<p>Van mijn 2-deurs ama 68 is het kabeltje van de raamopener aan de bestuurderzijde gebroken. Heeft iemand ervaring met het repareren/vervangen van het kabeltje? Het raam ging al wat stroef open Heeft iemand daar ook een idee over?</p><p>Groeten, Gerie</p>
- Siang Phoa
29-03-2009 23:08 #91706
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic gebroken kabeltje raamopener
ik neem aan, dat je het deurpaneel verwijderd hebt en hebt gezien dat de kabel gebroken is en niet gewoon van de katrollen gelopen is? Een andere kabel is denk ik zo te bestellen bij de gangbare bedrijven, en zoals het handboek Haynes zegt: montage in de omgekeerde volgorde van de demontage. Alle gekheid op een stokje, montage kan een lastige klus zijn als je er geen ervaring mee hebt, het is niet simpel uit te leggen, maar geen moeilijke klus. Waar woon je? Kan een ervaringsdeskundige uit jouw buurt je helpen hiermee?
30-03-2009 11:16 #91705
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic gebroken kabeltje raamopener
<p><span id="postmessage_497312"><span class="postbody">Het deurpaneel moet er even af. </span></span></p><p><span><span class="postbody">Dan zit er onderaan in de deur een spanbout (die drukt een roller naar beneden). Die moet je even ontspannen (ook als hij er alleen afgelopen is. <span><span class="postbody">Aangenomen dat hij inderdaad gebroken is en niet eraf is gelopen zoals Siang zegt kun je er vervolgens </span></span>een nieuwe kabel omheen hangen. </span></span></p><p><span><span class="postbody">Wellicht dat dit helaas niet al te duidelijke plaatje helpt:</span></span></p><p><span><span class="postbody"><img height="511" width="511" alt="" src="/upload/forum/Image/raamketting.png" /></span></span></p><p><span><span class="postbody"></span></span> </p><p>Repareren zal waarschijnlijk niet gaan. Meestal breken ze in het staaldraad gedeelte, precies naast het bevestigingsklosje van de raamsteun.
De oorzaak is waarschijnlijk gewoon een natte en daardoor geroeste kabel, al dan niet in combinatie met niet soepel lopende geleiders en het niet invetten van de kabel zelf en de rollers.</p>
12-04-2009 21:03 #91704
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic gebroken kabeltje raamopener
<p>Dit is prima zelf te repareren, heb ik ook gedaan:</p><p>Ga bij een beetje goede bromfietsreparateur langs voor een staalkabel van de juiste dikte. Meestal hebben ze wel een remkabel o.i.d. van dezelfde dikte liggen. Deze kun je dan op lengte maken. </p><p>Haal met een soldeerbrander het oude "klosje" van de oude kabel af. Dat zit gewoon met tin gesoldeerd. Probeer de oude tin eruit te tikken, zodat het klosje hol wordt en je de nieuwe kabel erdoor kunt steken. Wel even opletten op welke afstand je het terug moet zetten! Vergelijk met de oude kabel. Vul de holte weer met tin, en het zit weer vast.</p><p>Bij mij zit deze kabel aan een stukje ketting vast. Knip de oude kabel van de ketting af, maak de nieuwe kabel eraan vast door deze om te buigen en vast te solderen met een bout en wat tin. Gebruik wat soldeerpasta (S-39) dan vloeit het gemakkelijker. Lukt solderen niet, dan kun je ook een kabelklemmetje gebruiken, maar mijn ervaring is dat die altijd wel ergens tegenaan komen bij het openen van het raam. Daarna kun je het weer monteren in de deur. Vet de kabel even in tegen het roesten!</p><p>Veel succes!</p>
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
