Bout bovenste draagarm wil er niet uit (rubber werkt tegen)
- Edo Dijkgraaf (GAST)
23-07-2009 17:03 #49582
door Edo Dijkgraaf (GAST)
Bout bovenste draagarm wil er niet uit (rubber werkt tegen) is gemaakt door Edo Dijkgraaf (GAST)
Beste mensen,
Graag een tip!
Ik ben de rubbers van de ophanging aan het vervangen voor pu. Bij de bovenste draagarm ondervind ik problemen bij het verwijderen van de bout. De moer is eraf gedraaid, maar lijkt nu vast te zitten aan het rubber. Misschien zit de bout niet vast aan het rubber, maar wordt deze er in ieder geval door tegengehouden.
Alle tips zijn welkom!
Edo
Graag een tip!
Edo
23-07-2009 17:21 #92685
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Bout bovenste draagarm wil er niet uit (rubber werkt tegen)
Dat rubber zit inderdaad nogal eens vastgevreten. Ik neem aan dat je de U waarmee de bovenste draagarm vast zit en de moer aan de kopse kant beide eraf hebt gehaald?
Dan moet het rubber met buitenbus er daarna gewoon af kunnen. Dit is dan gewoon een kwestie van hard trekken of eraf wrikken. Mocht dit echt niet willen kun je het "asje" aan de binnenkant voorzichtig wat warm stoken. Hierdoor zal het rubber smelten danwel zacht worden en kun je hem er wellicht makkelijker af wrikken.
Het moet ook wel zonder verwarmen lukken. Even een mini koevoet aan de binnenkant ertussen zetten.
Succes,
Groeten Lars
Succes,
Groeten Lars
25-07-2009 16:06 #92684
Beantwoord door Edo Dijkgraaf (GAST) in topic Bout bovenste draagarm wil er niet uit (rubber werkt tegen)
Beste mensen,
Ik wilde niet stoken, omdat het rubber van de schokdemper er vlak naast zit.
Ik heb vanalles geprobeerd. Ik heb op allerlei manieren geprobeerd om de bout er middels een koevoet uit te tikken, maar dat mocht niet baten.
Ik heb een schroevendraaier in het rubber geprikt en het een hamer tot aan het busje geslagen. Op die manier kon ik eerst een paar flinke tikken op het vastgeroeste busje geven. Vervolgens heb ik de schroevendraaier laten zitten, in de hoop dat de schroevendraaier het meedraaien van het rubber zou bemoeilijken/voorkomen. Toen ben ik aan de bout gaan draaien. En ja, hij kwam los!
Ach, het duurt een uur of wat, maar dan heb je ook wat!
Bedankt Lars!
Edo
Bedankt Lars!
Edo
