Grotere velgen en bandenmaat...
- Bart Coppens
De standaard Ama sedan stond op 4J velgen met 165/80/R15 banden, ET waarde van 25mm.
De steek van deze velgen is 5x114,3mm oftewel 5x4,5inch.</p><p>Mijn Ama heeft verbrede velgen met 215/60R15 rubber.
Nu zijn mijn velgen flink lelijk aan het worden en ik ben aan het twijfelen geslagen wat ermee te doen.
Stralen en powdercoaten, verchromen of weg ermee en wat anders eronder.</p><p>Nu was ik aan het denken, zouden er grotere velgen onder passen?
Ben aan het rekenen gegaan op: www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm </p><p>Uitgaande van de standaard 165/80/R15 zou je met 205/50/R17 maar een afwijking van -1.27% hebben, aangezien ik altijd te hard rij komt dat wel goed dan
- Wouter Stoop
Wat een stuk lastiger is, is om velgen te vinden die passen. Dat wil zeggen, in de eerste plaats de juiste steek en vervolgens ook de ET waarde. Ik heb prima gereden met velgen tussen ET0 en ET40 op mijn Amazon.
Welke velgen heb je op het oog?
- Bart Coppens
www.tyra.nl/raceline.html (onderaan staan de Outlaw II van American racing)
Zie bovenaan de pagina; <em>Andere maten en Special offset (ET) op bestelling leverbaar</em></p><p><img alt="" src=" static.summitracing.com/global/images/pr...ge/are-62-5761_w.jpg " />
Beetje door-googlen en ik kom hier op uit;
www.summitracing.com/parts/ARE-625765/
Wheel, Outlaw II, Aluminum, Natural, 15 in. x 7 in., 5 x 4.5 in. Bolt Circle</p><p>En zo kom ik wel meer tegen... maar er zal wel een ader onder het gras zitten??</p><p>Stevig doorrijden doe ik wel
Derde cylinder heeft een compressie van 6 ten opzichte van 9 op de rest, ff flink raggen dus voordat ik 'm eruit lepel. Drive it like you stole it
Maar misschien toch beter om 't bij max 16 te houden? Beter is 15 natuurlijk.</p><p>Cheers</p>
Volgens mij maakt 15 inch of 16 inch niet zoveel uit. De afrolomtrek ga je toch compenseren met een lagere band op een 16" velg. Doordat je dan een lagere band hebt, gaat het rijcomfort wel wat omlaag en wordt de wegligging strakker. Het enige waar je misschien nog even extra naar zou kunnen kijken is het gewicht van een velg + band als je 15 en 16 inch vergelijkt.
- Bart Coppens
Deze set heb ik vanuit Amerika hier voor nog geen 400 euri? En ik vind het een stuk leuker uitzien dan die minilites
De verzendkosten zijn daarbij het grootste probleem, de set velgen kost zelf slechts 213 euro.</p><p>Gewicht is een goeie, had ik nog niet aan gedacht. Maar denk dat dit wel mee zal vallen. 15" verbrede stalen velgen, of 16" aluminium??</p><p>Ik vind het steeds interessanter worden
- Bart Coppens
www.volvoadventures.com/amazon.html </p><p>Ook een leuke link:
www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
(de standaard 4J/ET25 velg heeft dezelfde binnen en buitenruimte als een 6,5J/ET20 daar kunnen mooi 205 bandjes op)</p><p>Cheers</p><p> </p>
