knipperend olielampje
- jeroen thoonen (GAST)
19-10-2009 07:57 #49435
door jeroen thoonen (GAST)
knipperend olielampje is gemaakt door jeroen thoonen (GAST)
Hoi
In mijn B20 blok van mijn amazone heb ik nu paar keer olie bijgevuld. Hij lekt een klein beetje. Maar ondanks dat het niveau voldoende is gaat het lampje van de olie knipperen. Maar het rare is dat ie tijdens het rijden uit is en dat ie alleen gaat knipperen op het moment dat ik voor een stoplicht sta te wachten en de motor stationair loopt.
Vind ik beetje raar, maar weet niet waar ik het moet zoeken.
Iemand wel?
Jeroen
Iemand wel?
Jeroen
19-10-2009 09:23 #93432
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic knipperend olielampje
<p>Dat het lampje aangaat bij lage toerentallen is omdat de oliepomp dan ook minder hard draait en dus minder druk opbouwt.</p><p>Te weinig druk kan veroorzaakt worden door:</p><p>Slijtage in de motor: als lagerschalen versleten zijn, loopt de olie er makkelijk langs en is er dus minder oliedruk.</p><p>De oliepomp kan versleten zijn.</p><p>Je hebt een geen VOLVO oliefilter gebruikt en dat zit verstopt. (Een origineel filter heeft een by-pass!)</p><p>De gebruikte olie is te dun.</p><p> </p><p>Ook kan natuurlijk sprake zijn van een kapotte oliedrukvoeler of een slecht contact. De voeler zit aan de rechterkant, onder het uitlaatspruitstuk. Controleer ook het draadje ernaartoe.</p><p>Wat voor olie heb je in het blok?.</p>
- Niels Schurink
19-10-2009 09:51 #93431
door Niels Schurink
Beantwoord door Niels Schurink in topic knipperend olielampje
<p>Hallo Jeroen,</p><p> </p><p>Kijk ook goed naar de draad die van de oliedrukzende afkomt. Soms is de isolatie er afgebrand en maakt het draadje contact vis de uitlaat of het motorblok. Juist bij stationair draaien schudt het blok wat meer dus vandaar. Heb het zelf ook eens gehad.</p><p> </p><p>Groet,</p><p> </p><p>Wim Schurink</p>
19-10-2009 12:35 #93430
door Tom Steverink
Wim, ik noemde dat draadje als laatste, maar had er inderdaad mee moeten beginnen. Is het eerste dat ik zou controleren!
