pv544 b18 caravan trekken + spiegels
- Ronald van den Broek (GAST)
25-03-2010 21:47 #49137
door Ronald van den Broek (GAST)
pv544 b18 caravan trekken + spiegels is gemaakt door Ronald van den Broek (GAST)
Beste medeforummers, ik ben opzoek naar een kleine oude caravan voor achter mijn Volvo. Ik denk aan een Eriba Puck. Die weegt zo'n 700 kg. Hebben jullie enig idee of dat moet kunnen? Heb wel wat gevonden hier over de amazone met een b18. Maar niet de katterug ook met B18. Graag jullie advies. We willen Frankrijk ermee in! Wat ook nog speelt zijn mijn spiegels, ik zie nu al heel weinig door de spiegels en om daar weer extra spiegels aan vast maken is volgens mij géén optie. Zijn er caravanspiegels voor een pv544?Op voorhand alvast bedankt voor jullie reacties.met vriendelijke groet Ronald
- Siang Phoa
25-03-2010 22:45 #95059
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic pv544 b18 caravan trekken + spiegels
van caravans weet ik niks, maar ik heb wel gezien, dat Morgans uitgerust zijn met buitenspiegels met een telescopische steel. De importeur van Morgan zit dacht ik in Vianen.
- Jelle Jeltema
26-03-2010 10:05 #95058
door Jelle Jeltema
Beantwoord door Jelle Jeltema in topic pv544 b18 caravan trekken + spiegels
Ik ga al jaren met een B18 en een eriba puck uit 1963 op vakantie.
Een eriba puck is net zo breed als een 544 en er hoeven dus geen extra spiegels bij.
Verder kun je door de achteruitkijkspiegel dwars door de puck naar achteren kijken wat bijzonder prettig is.Verder is het gewicht van een puck zo'n 450 kilo! dat trekt prima! Gewoon in zijn 4 de bult op met 90 km per uur!
Door de vorm ligt hij als een blok achter de wagen, zo goed zelfs dat je de neiging hebt te vergeten dat ie er achter hangt.
Ook leuk zijn de kleine steegjes in sommige plaatjes waar je gewoon doorheen kan, of bijvoorbeeld een slagboom tegen zigeuners waar je onderdoor kan naar een strandje bij een rivier. Ook gebeurt wel dat je door lokale Fransen wordt uitgenodigd bij hun te komen staan (boerderijen) omdat ze de combinatie zo leuk vinden. Dus ga voor een zorgeloze vakantie en neem een puck. Groet, Jelle
26-03-2010 21:58 #95057
Beantwoord door Ronald van den Broek (GAST) in topic pv544 b18 caravan trekken + spiegels
Jelle, bedankt voor de info, we zijn hard opzoek naar de caravan, maar we hebben nog even. De spiegels die er nu op zitten baren me nu al zorgen dus moet toch wat anders hebben. Ik kan ze niet goed stellen, ik moet opzij hangen om iets te zien! Maar wel fijn dat ik door de caravan kan kijken. Ben benieuwd! Als je nog een goed Puck weet, houden we ons aanbevolen.Gr. Ronald
- Han Misdom
26-03-2010 22:15 #95056
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic pv544 b18 caravan trekken + spiegels
<p>Ronald,</p><p> </p><p>Volgens een officieel document van de importeur mag een PV544 ongeremd 500kg trekken en geremd 1000kg.</p><p>Als ik me niet vergis moet je officieel een goedgekeurde trekhaak hebben als je meer dan 750kg gaat trekken. Bovendien moet dan op je kentekenbewijs vermeld staan hoeveel je auto mag trekken.</p>
- 11019-dummy
29-03-2010 14:36 #95055
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic pv544 b18 caravan trekken + spiegels
<div class="postbody">Volgens mij hoeft de trekhaak op zich geen gekeurde te zijn. Het enige wat van belang is als je een aanhangwagen wilt trekken, is dat het maximale <span class="posthilit">trekgewicht</span> wat de auto mag trekken op het kentekenbewijs vermeld staat. Dit kan echter alleen als dit <span class="posthilit">trekgewicht</span> bij de RDW bekend is. Dit nemen ze meestal over van de typegoedkeuring van het voertuig. Is er van het voertuig geen typegoedkeuring dan zal het niet meevallen om het <span class="posthilit">trekgewicht</span> op het kenteken te krijgen. Je moet dan een verklaring van de fabrikant (Volvo) zien te krijgen waarin zij verklaren hoeveel het voertuig mag trekken.
Is er wel een typegoedkeuring dan hoef je alleen het kentekenbewijs naar de RDW te sturen, dan krijg je een nieuw met het <span class="posthilit">trekgewicht</span> er op terug gestuurd. Het is dan verder jouw verantwoordelijkheid dat er een deugdelijke trekhaak gemonteerd word. En of je die zelf maakt, of je koopt er één dat maakt dan niet uit. In de APK keuringseisen staat nergens dat er bij de trekhaak op een keurmerk gecontroleerd dient te worden. Als hij deugdelijk gemonteerd zit dan is het goed.
Ik heb de keuringseisen nog even opgezocht, en dit is wat er in staat over de trekhaak:
APK Keuringseisen
5.2 Personenauto’s Verbinding personenauto en aanhangwagen
Keuringseisen Wijze van keuren
Regelgeving Algemene Periodieke Keuring Aanvulling 13 versie 12-2007 58 § 11.
Verbinding tussen personenauto en aanhangwagen
Artikel 5.2.66 - koppelinrichting (algemeen)
Indien de personenauto is voorzien van een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen, moet deze inrichting deugdelijk zijn bevestigd en mag deze niet
zijn gescheurd, gebroken of vervormd. Onze Minister stelt regels vast met betrekking tot de deugdelijkheid van de bevestiging.
Visuele controle, terwijl de personenauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Indien sprake is van corrosie ter plaatse van de bevestiging geschiedt de controle op de wijze zoals bepaald in hoofdstuk 2, titel 2, van de Regeling permanente eisen.
Artikel 5.2.67 - koppelinrichting
1. Indien een personenauto is voorzien van een koppelingskogel met een kogel met een nominale diameter van 50 mm:
a. moet de diameter van de kogel ten minste 49,0 mm bedragen; Het bolvormige gedeelte wordt gemeten met een geschikt meetmiddel.
b. moet de sluit- en borginrichting van een afneembare kogel goed functioneren en moet de bevestiging van het kogelgedeelte nagenoeg spelingvrij zijn.
Visuele controle.
2. Bij personenauto's die zijn voorzien van andere inrichtingen tot het koppelen van een aanhangwagen dan bedoeld in het eerste lid, moet worden voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5.3.68 en 5.3.70.
De wijze van keuren bij de artikelen 5.3.68 en 5.3.70, van het Voertuigreglement is van toepassing.
APK Keuringseisen
5.3 Bedrijfsauto’s Verbinding bedrijfsauto en aanhangwagen Keuringseisen Wijze van keuren Regelgeving Algemene Periodieke Keuring Aanvulling 13 versie 12-2007 116
§ 11. Verbinding tussen bedrijfsauto en aanhangwagen Artikel 5.3.66 - koppelinrichting (algemeen)
1. Indien de bedrijfsauto is voorzien van een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen, moet deze inrichting deugdelijk zijn bevestigd en mag deze niet gescheurd, gebroken, vervormd dan wel overmatig gesleten zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.68, tweede lid, onderdeel h. Onze Minister stelt regels vast met betrekking tot de deugdelijkheid van de bevestiging.
Visuele controle, terwijl de bedrijfsauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Indien sprake is van corrosie ter plaatse van de bevestiging geschiedt de controle op de wijze zoals bepaald in hoofdstuk 2, titel 2 , van de Regeling permanente eisen.
2. De achtertraverse met inbegrip van alle profielen die daar deel van uitmaken, moet deugdelijk zijn bevestigd en mag:
a. Geen breuken of scheuren vertonen;
b. Niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak.
Artikel 5.3.67 - koppelinrichting
Indien de bedrijfsauto is voorzien van een koppelingskogel met een kogel met een nominale diameter van 50 mm:
hè hè! </div>
APK Keuringseisen
Visuele controle.
APK Keuringseisen
hè hè! </div>
- 11019-dummy
29-03-2010 14:46 #95054
door 11019-dummy
<div class="postbody"><strong><em><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900">AANVULLING OP MIJN VORIGE POST</font>:</em></strong></div><div class="postbody"></div><div class="postbody">Om een aanhangwagen achter je auto te mogen hangen, is het verplicht om op het kenteken het maximaal toegestane aanhangwagen gewicht vermeld te hebben.
Als dat er nu niet op staat is het de bedoeling dit alsnog (kostenloos) door de RDW te laten vermelden.
Hoe gaat dat?
</div><div class="postbody"><ul>1: Vraag eerst bij de RDW op of zij de trekgegevens hebben van jouw type voertuig. (bel Klantenservice op maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 0739 (€ 0,10 per minuut).)Zo ja, sla punt 2 over.</ul> </div> <ul>2: Neem contact op met de importeur van jouw voertuig (bijv. Volvo Nederland)] en vraag daar de trekgegevens op voor jouw voertuig, vermeld evt. kenteken, chassisnummer en type.</ul> <ul>3: Ga met deze gegevens en je kentekenbewijs naar een RDW vestiging en vraag daar voor vermelding van de gegevens op het kenteken. Je kunt dat ook schriftelijk doen. Doe het dan wel aangetekend! Aan het loket krijg je dan een bewijs dat je het kenteken hebt ingeleverd i.v.m. wijziging. Dit is zo lang geldig als kentekenbewijs.</ul> <p>Normaal gesproken heb je dan binnen een week een nieuw kentekenbewijs in de bus met vermelding. Je kunt nu legaal een aanhanger meenemen.
Succes met de aanvraag.
Wil je ook nog weten wat je dan mag trekken met welk rijbewijs? KLIK DAN HIER! </p> <p>Nu moet e.e.a. wel duidelijk zijn!</p> <p>Succes er mee.</p> <p> </p>
Hoe gaat dat?
- 11019-dummy
29-03-2010 14:46 #95053
door 11019-dummy
