adres afstellen injectie
- 11652-dummy
14-04-2010 14:05 #49094
door 11652-dummy
adres afstellen injectie is gemaakt door 11652-dummy
<p>gm, graag zou ik het injectie systeem van mijn 1800es willen laten afstellen / controleren, nu kom ik iedere keer ooms in monster tegen, maar dat is voor mij +/- 120 km rijden.</p><p>is er bij iemand een ander adres bekend in de buurt van alphen a/d maas ( land van maas en waal )</p><p>bvd gr bob</p>
14-04-2010 19:29 #95262
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic adres afstellen injectie
wat is het probleem en wat heb je al geprobeerd? Als je de gegevens weet, is het niet zo ingewikkeld.
groeten, Rob
groeten, Rob
groeten, Rob Spoon
- Peter Grapendaal (GAST)
14-04-2010 21:57 #95261
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic adres afstellen injectie
Aan het Djet systeem zijn maar een paar dingen afstelbaar. Dat zijn het stationair toerental, de gasklepsensor en de benzinedruk. Alle andere onderdelen kun je niet afstellen, die doen het of die doen het niet/ niet goed. Ooms heeft nog een van de weinige originele Bosch Djet testkasten waarmee de onderdelen kunt testen op functie. De enige andere die ik ken is in het bezit van de technische commissie van het 1800ES register. Daar heb ik een keer op een technische dag mijn ES laten uitlezen. Dat gebeurd gratis als je lid van het register bent en ze worden in het voor-en najaar gehouden. Ik ben overigens ook wel benieuwd waarom je hem wilt afstellen.
- 11652-dummy
15-04-2010 14:40 #95260
door 11652-dummy
Beantwoord door 11652-dummy in topic adres afstellen injectie
<p>gm, hij heeft probleem met starten als hij koud is, als hij even gelopen heeft is er geen probleem, dus waarschijnlijk koudstart injector, of aansturing hiervan denk ik, maar dat moet ik nog even uitzoeken.</p><p>maar ook zou ik graag eens de boel aan de kast hebben, om te controlren of alles verder goed is.</p><p> </p><p>gr bob</p>
16-04-2010 08:23 #95259
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Je hebt geen kast nodig om alles af te kunnen stellen. Een multimeter en een drukmeter voor benzinedruk zijn genoeg. Bij mij was de benzinedruk niet goed en de druksensor ook niet. Wel heb ik eerst allerlei stekkers en contacten ook nagekeken. En die trigger contacts onderin de verdeler.
Heb je een manual voor die afstelgegevens?
groeten, Rob Spoon
- 11652-dummy
16-04-2010 09:22 #95258
door 11652-dummy
<p>die heb ik.........ergens, ben nl tijdje terug verhuist en je weet hoe dat gaat,</p><p>als motor aangeslagen is en ik zet hem gelijk weer af en probeer nog een keer, dan slaat hij direct aan, dus probleem zit echt alleen in koude start.</p><p>motor gaat als hij aanslaat ook gewoon hoger toerental draaien, dus dat is ook goed</p><p>tijdens koud starten doet hij bij eerste poging helemaal niets, dan opnieuw met 1x keer gaspedaal induwen doet hij een keer prut prut, en slaat weer af, zo gaat het een paar keer en dan pakt hij op, en loopt verder normaal.</p><p>hetzelfde ook als hij hierna de hele dag heeft stilgestaan, alleen dan gaat het na 2 a 3 pogingen goed</p><p>gr bob</p>
16-04-2010 11:03 #95257
Op de
volvo1800pictures.com/
site kan je onder documents>handbooks to download het djet faulttracing manual vinden. Daar staan alle afstel gegevens in.
- Kees Vos
19-04-2010 12:02 #95256
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic adres afstellen injectie
<p>Bob,</p><p>De firma Smits in Ede is gespecialiseerd in injectie systemen zowel van diesel als van benzine. Er zijn daar regelmatig ook Volvo P1800 es(sen) het adres is klaphekweg in Ede, even op google kijken voor de website en het straat nummer.</p><p>Zij kunnen je zeker verder helpen.</p>
- 11652-dummy
20-04-2010 11:11 #95255
door 11652-dummy
<p>ik ben nu aanhet zoeken naar het koudstartprobleem, volgens mij is in ieder geval de koudstart injector niet goed,</p><p>als ik contact aan zet ( systeem komt netjes op druk) en met een voeding direct spanning op de injector zet, hoor ik deze goed in schakelen, maar er komt geen sap uit, dat zou dan toch wel moeten gebeuren volgens mij.</p><p>is injector nu sowieso defect, of kan ik nog iets proberen?</p><p>gr bob</p>
