kilometerkabel Katterug
- Joep Langeveld
19-05-2010 21:49 #49017
door Joep Langeveld
kilometerkabel Katterug is gemaakt door Joep Langeveld
<p>beste Volvo-vrienden,</p><p>Ik heb een probleem met de kilometerteller/kabel van mijn 544 met B 18 motor.</p><p>de kabel maakte tot voor kort een ratelend geluid., nu is het geratel weg maar de kilometerteller doet het niet meer maar de snelheidsmeter wel.</p><p>nieuwe kabel od probleem in dashboard?</p><p>groeten,</p><p> </p><p>Joep langeveld</p><p> </p><p> </p>
- Han Misdom
19-05-2010 22:09 #95512
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic kilometerkabel Katterug
<p>Joep,</p><p> </p><p>Er zit niets ander op dan je kilometerteller te demonteren, het probleem zit ergens in je kilometerteller / snelheidsmeter.</p><p> </p><p>Het is bij een Katterug een vervelende klus om de handel uit te bouwen. Succes</p>
- 05703-dummy
19-05-2010 22:21 #95511
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic kilometerkabel Katterug
<p>heeft inderdaad niets met de kabel te maken, anders zou de snelheidsmeter het ook niet meer doen.</p><p>ik weet niet of er een dagteller op een katterug zit; zo ja: deze op nul zetten met terugstelknopje. is waarschijnlijk niet de oplossing, maar je weet 't nooit en 't is een kleine moeite!</p><p>succes.</p>
Groet, Hans
