Sleutelmaat > schroefdraad > boor diameter
- Lars Rengersen
Maar hoe vertaalt een sleutelmaat zich naar schroefdraad maat en weer naar te boren gat als je dat draad ergens in wilt tappen?
In het bijzonder wil ik weten welk schroefdraad en boor diameter er hoort bij de 3/8 en 1/2 duims sleutel.
Iemand dat paraat?
Een (linkje naar) een tabel met een totaaloverzicht is ook welkom.
- Ronald Schuller (GAST)
www.amtcbv.nl/files/downloads/do ... rtabel.pdf
Gr Ronald
- Bernard Piek
- Teun van Popta
Ik heb jouw vraag helemaal over here hoofd gezien, maar deze tabel is lekker compleet.
Teun
www.donkersteegmetaal.nl/assets/ ... tappen.pdf
De tabellen waar de eerder genoemde links naar verwijzen zijn completer. Daar vind je bv. ook de gegevens voor BSF-draad. Maar goed, dat zullen Volvo-sleutelaars niet nodig hebben als ze tenminste niet ook een antieke Engelse klassieker bezitten."Teun van Popta" schreef:
...deze tabel is lekker compleet.
www.donkersteegmetaal.nl/assets/Uploads/...rs-t.b.v.-tappen.pdf
Volgens mij geeft geen van deze tabellen antwoord op je vraag. Jij vroeg welke boor hoort bij sleutelmaat 1/2", maar zo'n tabel bestaat volgens mij niet. Wat deze tabellen geven zijn de draad diameter en de voor boor diameter, niet de sleutel.
Ik denk ook dat, als je echt gaat meten, je verschillende diameter koppen op de zelfde draad gaat vinden. Simpelweg omdat de functie van de bout daar ook een rol in speelt. Wel zal ongeveer 95% de zelfde kop diameter hebben. Zo hebben de meeste M6 boutjes een sleutel maat 10. Ik gok als ik zeg dat 1/2" sleutel bij een 5/16" draad hoort. (niet helemaal een blinde gok, M8 heeft een 13 sleutel wat weer het dichtst bij 1/2" ligt).
Dus je zult zo'n tabel zelf moeten maken :roll:
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
- Ronald Damme (GAST)
Volgens mij behoort een bepaalde sleutelmaat altijd bij een bepaalde schroefdraad. Zoals sleutel 13 hoort bij m8. Ook behoren de meeste sleutels 13 dezelfde lengte te hebben. Dit voor overdadige krachten te voorkomen. Mede hierdoor, brengen Engelse sleutels en ratelsleutela, bepaalde risico's met zich mee. (Dop 10 en 21, passen opdezelfde ratel)
Natuurlijk zijn hier bepaalde uitzonderingen in, maar kan me voorstellen dat die bouten ook andere treksterktes hebben.
Maar om eerlijk te zijn wist ik het niet zeker dus heb wat zitten googlen. Helaas heb ik nog steeds niet gevonden wat Lars zocht. Wel voor metrisch, maar niet voor imperiaal. Een lijstje voor standaard maten vind je hier www.fullermetric.com/products/hex/din961...rew_fine_thread.aspx . Maar met een kleinere kop zijn ze ook leverbaar. zie hier www.fullermetric.com/products/hex/jisb11...d_hex_head_bolt.aspx . Daar heb je sleutel 12 nodig voor M8. En tenslotte hebben ze in UNRC ook grotere koppen zoals voor de B7 Heavy hex cap screws hier www.fullermetric.com/holo-krome/index.aspx (Helaas Lars, geen van de tabellen in inches heeft de diameter van de kop er bij staan.)
Maar ik ben het nu helemaal met je eens Ronald, wil je weten welke diameter je moet boren, pak een schuifmaat, meet de diameter van de draad en zoek dan de voor boor diameter er bij op in een van de boven genoemde tabellen.
- Rob Moltzer
Het is de diameter min de spoed van de draad ,dus gewoon m6 heeft de spoed 1, dus 6 - 1 is 5, heb je nu een fijne draad,
zeg M10 maal spoed 1 is dus 9mm boren, normale draad M10 x 1.5 is dus boren 8,5.
Heb je nu een spoed van zeg M12 x 1.25 dan rond je af want een boor van 10.75 is lastig te vinden dat word dan 10.8.
Dit is de officiële methode voor metrische draad.
