Stiftslijper, handig? Zo ja, welke?
  • Lars Rengersen
16-02-2016 21:13 #158275 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Stiftslijper, handig? Zo ja, welke?
Dank voor alle nieuwe inzichten!
Ik laat mijn plan van het luchtgereedschap vallen.
In eerste instantie ga ik kijken welke resultaten ik kan behalen met zo'n goede hardmetaal frees.
Ik heb namelijk zelf een Dremel 400 maar ik nam aan dat die met 140W wat aan de lichte kant is.
Voordeel is wel dat het toerental instelbaar is en tot 33.000 gaat.
In de catalogus van Pferd ( www.pferd.com/images/WZH_22_Kat_ ... 50_dpi.pdf , 15 MB) staan handige tabellen met betrekking tot freesdiameter, max snijsnelheid en toerental. Ik denk dat als ik wat geduld heb, een goede en vrij kleine frees (ik denk aan 6 mm) dat ik dan wel uit de voeten kan.
Het is immers niet heel vaak nodig. Meestal kan de slijptol er wel bij.
@Tom: het is puur bedoeld voor het afwerken van anders onbereikbare hoeken.
Voor het voorbereidende werk heb ik een mini 75mm lucht slijptol en een gewone slijptol en een carrosseriezaag.
Voor het afwerken heb ik wel een luchtvijl, maar dat is ook niet altijd handig.
Dus eerst maar eens een tweetal van die Pferd frezen bestellen, dank!
  • Bernard Piek
16-02-2016 21:39 #158277 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Stiftslijper, handig? Zo ja, welke?
Hier een filmpje met mogelijkheden:
  • Tom Steverink
16-02-2016 22:27 #158284 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Stiftslijper, handig? Zo ja, welke?
Dit ziet er beter uit dan wat ik nu heb, dus ik ga ook eens even uitzoeken wat ik kan gebruiken...dank voor de tip!
  • Maikel Groener
18-02-2016 22:14 #158335 door Maikel Groener
Beantwoord door Maikel Groener in topic Stiftslijper, handig? Zo ja, welke?
Hoi Lars,
Ik gebruik sinds een tijdje een toerengeregelde rechte slijper van hitachi.
Deze gebruiken we ook bij mij op het werk om lassen en randen af te werken van RVS materiaal.
Ik heb zelf daarop een roloc adapter gezet.
Hierop passen diverse schuur en polijst schijven.
Ik kan niet meer zonder.
Een goede 2e handse kost om en nabij 125€.
Succes met je keuze
Gr. Maikel
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
  • Lars Rengersen
23-02-2016 12:22 #158443 door Lars Rengersen
Dank! Ik heb inmiddels een zo goed als nieuwe Bosch blauw GGS 27 LC gekocht via Marktplaats.
Zie ook blogpost Bosch blauw GGS 27 LC stiftslijper en Pferd frees gekocht
Nu alleen nog even de juiste spankop erbij kopen en dan aan de slag.
Met mijn dremel met spankop van 3,2mm ging het hem echt niet worden.
Bijlagen:
