De novice leert (1)
- 12475-dummy
31-03-2011 16:22 #101908
door 12475-dummy
De novice leert (1) is gemaakt door 12475-dummy
Dag allen!
Al jaren rijd ik met veel plezier in een Volvo, maar ben in technisch opzicht eigenlijk nog altijd een 'novice', een beginner, een groentje. Omdat ik nu mijn leergierige honger wil stillen (en er een artikel over wil schrijven voor ons magazine), wil ik u vragen om hulp.
Laten we beginnen met:
1-Wat moet een novice zéker zelf (leren) qua techniek. Ergens las ik al dat kleppen stellen heel handig is. Wat nog meer?
2-Welk gereedschap zou een beginner zéker moeten hebben? Met een hamer en schroevendraaien kom je ver (zelf heb ik twee jaar met een stok tegen de startmotor geslagen bij startproblemen, totdat deze echt gereviseerd moest worden.. ahum..) maar wat is essentieel?
Sorry dat dit niet in het techniek gedeelte staat, waar het wellicht meer thuishoort, maar daar is geen algemeen gedeelte.
Dank voor uw reacties!
Vriendelijke groet,
Wesll Deckers
Vriendelijke groet,
Wesll Deckers
31-03-2011 17:18 #101916
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic De novice leert (1)
Ik denk dat je bericht hier prima staat. Essentieel gereedschap lijkt mij in ieder geval een setje sleutels en/of doppen in Engelse maten.
- Rudi
31-03-2011 17:23 #101917
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic De novice leert (1)
Hallo Wesll,
hartelijk welkom bij de sleutelaars. Als je al jaren in een volvo rijdt en nu pas met deze vragen komt, heb je of veel geluk gehad dat er niets aan de auto gebeuren moest of dat door iemand anders laten doen. Wat je nodig hebt is natuurlijk afhankelijk van wat je zelf wilt/kan gaan doen en wat je in gereedschap wilt investeren. De hamer en schroevendraaier heb je dus blijkbaar al, deze zijn aan oude Volvo's vaak onmisbaar (wel zinvol inzetten). Voor het genoemde kleppenstellen heb je tenminste een 1/2 Inch ringsleutel (als je echt niets anders hebt een 13 mm), een grotere vlakke en een kruiskop schroevendraaier en voelermaatjes (om de speling te meten) nodig. Om te beginnen zou ik echter het bij de auto horende werkplaatshandboek of een dergelijk boek bezorgen, daarin kun je lezen hoe iets moet doen en kun je er een indruk van krijgen of het binnen je mogelijkheden ligt (eventueel met hulp). De algemene dingen zul je uit algemene onderhoudsboeken kunnen halen (b.v. oude ANWB autoboeken zijn vaak informatief mbt achtergrondinformatie en eenvoudige werkzaamheden), hulp van anderen cq technische bijeenkomsten bezoeken is zeer leerzaam en "interactiever" (deze website bevat trouwens ook zeer veel informatie). Wat je volgens mij naast gewoon "huishoudgereedschap" nodig hebt zijn enkele goede grotere schroevendraaiers en een set steek-ring sleutels in mm en een set in Inch maten (tenminste als je een oude Volvo rijdt zul je beide tegenkomen), liefst ook nog een doppenset in beide varianten (en dus eventueel de voelermaatjes). Daarmee kun je al heel veel, alles samen met een beetje informeren en niet alles van de duurste merken redelijk betaalbaar (al naar gelang hoeveel en hoe uitgebreid), voor kleiner onderhoud zul je voor incidentele inzet zeker onder de €100 aan gereedschap liggen. Een goede bankschroef is trouwens vaak ook handig. Als ik het uit een andere bijdrage goed begrepen heb, heb je een 140-serie, dan heb je bijvoorbeeld geen speciale trommeltrekker nodig om aan de achterremmen te werken. Met remmen komen we bij een onderhoudspunt dat meestal wel eens aan de orde komt, maar al naar gelang wat er gebeuren moet en wat voor sleutelervaring je hebt zou je bij een dergelijk veiligheidsrelevant gedeelte toch even wat hulp en/of informatie moeten inwinnen voordat je begint (soms ook ander gereedschap nodig of makkelijker).
Laat je niet afschrikken, maar bedenk altijd wat je zonder hulp kunt.
Succes, Rudi
Succes, Rudi
31-03-2011 19:32 #101922
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic De novice leert (1)
Een simpel lijstje van eerste benodigdheden:
Grote en kleine kruiskop schroevendraaier
Grote en kleine gewone schroevendraaiers.
Ring- en steeksleutels engels 1/2 , 7/16, 3/8 (bij amazone en ouder)
Metrische ring- en steeksleutels voor de 140 en jonger.
Doppenset
Momentsleutel
Waterpomptang, combinatietang en griptang. (eventueel kniptang)
Verstelbare steeksleutel.
Assteunen
Spanningzoeker / weerstand meter
Afstellamp voor ontsteking afstellen
Eventueel uit te breiden met:
Dop 36 en trekker voor het grote distributietandwiel
Garagekrik
Doppenset
Momentsleutel
Assteunen
Garagekrik
