piepen en kraken
28-10-2001 20:25 #57420
door
piepen en kraken is gemaakt door
Geen vraag maar een antwoord: al een paar maanden heb ik mij lopen ergeren aan een alles doordringend piepen en kraken ongeveer vanuit de motorruimte. Gedacht aan en gekeken naar motorophanging, versnellingsbak, verwarmingsslangen en nog veel meer. Blijkt de oorzaak te liggen bij de stang die door indrukken van het gaspedaal omhoog gedrukt wordt (bij de aansluiting naar de verticale stang). 1 pufje kopervet erop en klaar was het. Auto weer als nieuw. Soms is het zo simpel...
29-10-2001 09:14 #58897
door
Beantwoord door in topic piepen en kraken
Dit piepje moet je weten een oude Volvo monteur zal dit direct herkennen, regelmatig een likje vet.
- Marcel Jonges (GAST)
26-11-2012 21:28 #120749
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic piepen en kraken
Dit bericht is zó oud dat de afzender onbekend is. Wie het ook moge zijn, dank! Ben een tijd bezig geweest de oorzaak van dit onheilspellende geluid te achterhalen die vanwege de montage van het gaspedaal scharnier op het schutboard "overal" vandaan leek te kunnen komen. Inderdaad een likje kopervet op de kogeltjes van de verticale gasstang en probleem opgelost! Tevens maar de oude rubbers op de horizontale stang vervangen voor nieuwe nylon bussen: BUS GASBEDIENINGSSTANG NYL. (666143). Een hele nieuwe rijervaring, zonder dit gepiep en gekraak:)
