welk type amazon heb ik eigenlijk?
05-05-2002 01:38 #56885 door
HalloIk wil graag weten welk type van de amazon ik nu prezies heb.De mije is van 19672 deurs 2 spegels voor op de spartborden ( dus niet aan de portieren)Hij lijkt op de 121 favoriet uit het welkoms boek.Hoe kan in nu precies weten welk type ik heb ?groeten Iwan
05-05-2002 11:29 #60682 door
Beantwoord door in topic welk type amazon heb ik eigenlijk?
Heb ik ook mee gezeten. Via het werkplaatshandboek kwam ik verder. Het begin is simpel de 4 deus is de 120 serie. de 2 deurs de 130 serie. Indien een 130 een enkele carburateur heeft zit hier toch de vermelding 121 bij (120 serie met 1 carb...122 is dan meteen een dubbele carb). Verder kun je gaan met je chassisnummer en het werkpl handboek of Haynes...
05-05-2002 16:09 #60681 door
Hoi,Als je even kijkt op www.volvoworld.com , dan kiest voor "VEHICLE ID" en dan "122,121,123 1961 to 1970" dan wordt stap voor stap uitgelegd waar je de verschillende identificatie plaatjes kunt vinden en onder punt 3 kun je precies uitzoeken welk type je nu prcies hebt.Succes, Rob
05-05-2002 20:30 #60680 door
kijk ook eens op: www.bearmanmotorsports.com/amazon.html onder 'specs' vindt je ook makkelijk de gevraagde info aan de hand van jouw chassisnummer.Siang Phoa
