olie lekken
21-05-2002 10:52 #56845 door
olie lekken is gemaakt door
Mijn Amazon B20 lekte nogal wat olie. Er zijn zo hier en daar keerringen en pakkingen vervangen. Toch lekt hij nog steeds olie. In de rand van de cilinderkop ligt ook steeds een laagje olie. Kan het zijn dat de vuldop niet goed sluit of de koppakking niet goed is?
21-05-2002 13:42 #60841 door
Beantwoord door in topic olie lekken
Hallo PeterJe geeft aan ,dat in de rand van de cilinderkop ? olie licht, bedoel je hiermee in de rand van het klepdeksel, dan is het het rubber onder de vuldop. Te verhelpen door een nieuw rubber.Als het onder de kop is, dan kan de pakking lek zijn, alleen aan de kant van de bougies is dit mogelijk.Kijk voor de zekerheid eens of het blok niet te veel carterdruk heeft. De ontluchting niet dicht zit, hierdoor wil hij door alle mogelijke plaatsen zijn gassen, vermengt met olie kwijt: keerringen, olievuldop en ook de koppakking.Dit is eenvoudig te controleren;draai bij een warme lopende motor de olievuldop los en kijk of er veel druk op staat. Ook kan de motor dan iets harder gaan lopen, oorzaak is dan een verstopte of verkeerd aangesloten carterontluchting.veel sukses, Alexander Siebelink
21-05-2002 15:10 #60840 door
p.s. je auto lekt geen olie ,maar markeert z'n terretorium..
22-05-2002 19:57 #60839 door
Zeker als het de versnellingsbak is die lekt, die olie meurt pas echt...
16-06-2002 17:44 #60838 door
Carterdruk te hoog oftewel versleten motor, of carterventilatie verkeerd aangesloten, bij de B20 gaat de carterventilatie van luchtfilter naar zijkant blok en van olievuldop naar spruitstuk (met nippel van 2mm! aan het spruitstuk)
