ron
12-06-2002 09:43 #56760 door
ron is gemaakt door
Het raam aan e bestuurderskant valt om de haverklap naar beneden. Ik han t niet vinden hoe het komt: tandwiel grijpt nog goed aan en ook de katrollen zijn nog ok. Snap gij et?
12-06-2002 12:23 #61074 door
Beantwoord door in topic ron
Is je tandwiel nog goed bij het draaimechanisme? Vervang deze eens en kijk of het euvel is opgelost. Staat je ketting met kabel nog genoeg onder spanning? Er zijn niet zoveel mogelijkheden met een raam
12-06-2002 12:32 #61073 door
rust de raamhouder nog goed op zijn steuntje?
14-06-2002 09:40 #61072 door
Het kan zijn, dat de in het tandwielletje verwerkte rem niet goed meer werkt. Het tandwiel wordt direct bediend door de slinger. Als je de slinger draaid, gaat het raan open en dicht. Als er druk wordt uigevoerd op het raam (ook het eigen gewicht) dan moet hij niet zakken.
