rubbers
12-06-2002 14:47 #56758 door
rubbers is gemaakt door
Gisteravond op advies van iemand de voorste tochtraampjes maar eens geopend in verband met de nodige ventilatie. Nou blijkt het dichtdoen van die raampjes verrot moeilijk te gaan omdat het (oude) rubber danig in de weg zit. Als ik hier nieuwe rubbers in plaats ben ik dan van de problemen af en zijn de tochtraampjes dan probleemloos te gebruiken? Zijn er meer mensen die dit meegemaakt hebben ?
12-06-2002 16:30 #61078 door
Beantwoord door in topic rubbers
Ik ben bang dat er meer is. Onder bij het draaimechanisme zit nog een dikke veer. Is de bevestiging nog goed etc.Je kan de tochtramen inzijn geheel eruit halen. Eerst het gewone raam naar beneden draaien en de kabel los maken, daarna kan je het tochtraam er met een raam geleider eruit halen (voorzichtig) Nu kan je zien wat er verder is.
13-06-2002 12:28 #61077 door
Ik heb de rubbers vervangen. Ook de popnagel (speciaal maatje) er opnieuw ingezet en nu werkt het weer super.
