nummers p122s
09-09-2002 00:25 #56541
door
nummers p122s is gemaakt door
Die volvo 122s gaat er dus gewoon van komen, maar ik heb een en ander nog niet zo duidelijk mbt frame/motornummers.Op de spatschermen staan plaatjes met "122S", op het keneteken staat P13134, het chassisnummer op kenteken (en op id.plaatje) is 17632813234VF. De laatste 5 cijfers zijn dus niet identiek aan het nummer wat bij "model" aangegeven wordt. Waar moet ik nu vanuit gaan bij het bestellen van Onderdelen? Heb ik er een B18 A 0f D inzitten. Zucht.. KAn iemand hier duidelijkheid over geven? Ik heb intussen het onderdelenboek van de AMA met B18, maar daar kan ik het niet echt eruit halen. Wie?
09-09-2002 09:06 #61749
door
Beantwoord door in topic nummers p122s
Kijk op
www.volvoworld.com
Hier staat uitleg over hoe het nummer is opgebouwd.
09-09-2002 20:00 #61748
door
De Volvo-nomenclature is 120 voor 4-deurs, 130 voor 2-deurs en 220 voor Combi. Op de 130 zal een plaatje met 121 of 122S of 123 GT zitten, dus geen 3 in het midden. Hoe dat met de Combi zit weet ik niet.P13134 betekent: 2-deurs, 1 carburateur, export-model, M40 4-versnellingsbak. Aangezien je dus één carburateur hebt heb je een B18A. Maar dan kloppen ofwel de motor/carburateurs ofwel de typeplaatjes niet. Met een B18A (of B20A) heb je 121-plaatjes. Een 122S zou een B18D (twee carbs) moeten hebben, maar het kan natuurlijk zo zijn dat je motor is opgewaardeerd van B18A tot B18D door er een inlaatspruitstuk op te plaatsen voor twee carbs. De fabriek heeft ie verlaten met B18A en M40. Onderdelenboeken beslaan beide typen motor, de verschillen zullen ook alleen daarin zitten.
12-09-2002 11:32 #61747
door
Begin bij het begin: niet het kenteken, of het afschroefbare typeplaatje maar het ingeslagen chassisnummer. Als dit begint met:13234VF... en geen 13134 dan is de basis een B18D motor. De rest is dan blijkbaar bij de RDW door elkaar gehaald. Het typenummer staat b.v. altijd vóór het productienummer.
13-09-2002 17:32 #61746
door
Ik denk dat ik wel documentatie bezit. Mail nog even naar prive mailadres dan zal ik eens kijken welke typen volvo in haar archief aangeeft. B18A of D is wel te zien natuurlijk aan dubbele carburateur, maar zou ook uit motornummer duidelijk moeten worden.
15-09-2002 17:35 #61745
door
Wie heeft er gereageerd maar is vergeten zijn prive mail-adres te vermelden? Meld u gaarne?!
