vreemd probleem
11-12-2002 19:03 #56267 door
vreemd probleem is gemaakt door
Ik rijd (voorlopig) even in een amazon 2d met automaat gas/benzine en B18bstationair loopt de motor goed. maar zodra hij in zijn D wordt gezet begint de motor heeeel onregelmatig te lopen. Enig idee?Wat is er al gedaan: bougies gecontroleerd, kleepen gesteld, ontsteking gesteld, dubbele SU carburatuers qua gelijkloop goed gezet. Stationair toerental hoger gezet. Maakt allemaal niets uit...Heeft op gas bij onregelmatig lopen en toch gas geven neiging tot backfire!Hebben jullie goede tips?
11-12-2002 19:33 #62689 door
Beantwoord door in topic vreemd probleem
Zit er op automaten niet een vacuumleiding vanaf het inlaatspruitstuk? Zo ja, lekt dat niet als de automaat in drive gezet wordt? Ik schiet maar wat in het wildeweg want ik heb een M40, geen BW35...
11-12-2002 23:21 #62688 door
kap van stroomonderbreker niet gecorrodeerd aan contactpunten?
