sleutelvraag
22-07-2003 20:06 #55664 door
sleutelvraag is gemaakt door
ben zaterdag naar v.o.d.geweest voor ruil- distrubutiedekesel-achterstekrukaskering,mijnvraag is hoe moeten de rubberkereingen gemonteerd worden gelijk met met voorkant of zo diep mogelijk,en zonder of met vloeibare-siliconenpakking.b.v.d.dick
22-07-2003 23:13 #64969 door
Beantwoord door in topic sleutelvraag
Dat is een goede vraag, eentje waar ik zelf ook mee loop. <br>Maar, ik heb net de keerring erbij gepakt, en dan valt me op dat er een witte plastic ring in het rubber zit (aan de dichte kant van de keerring). Aan de binnenkant van de ring zit een randje.<br>Ik heb het spul al een hele tijd geleden gekocht, dus ik weet niet of ik het me nog goed herinner. Maar als dat wel zo is, dan zou je eerst het keerringhuis moeten plaatsen en dan de ring over de krukas en in het keerringhuis moeten drukken tot het binnenrandje van de witte plastic ring. Vervolgens verwijder je de plastic ring en zit de keerring op de juiste plek.<p>Iemand die hier wel al ervaring mee heeft en me kan zeggen of ik het aan het juiste eind heb?
