statprobleem
07-10-2003 20:47 #55431 door
statprobleem is gemaakt door
Mijn amazon combi start steeds slechter op gas. Op benzine hoef ik de sleutel maar aan te raken en hij loopt. Luchtfilter recent verwisseld, geen efect. Alle tips zijn welkom. Groetjes Wiet
07-10-2003 21:43 #65859 door
Beantwoord door in topic statprobleem
Gaat het starten echt slecht, of duurt het gewoon iets langer voordat ie aanslaat?
08-10-2003 11:46 #65858 door
Tijdens het starten de gas/benzineknop even in de tussenstand houden, zodra de motor aan slaat de knop op gas drukken. Is dat de oplossing? Dan staat de verdamper te rijk afgesteld. Ook geen losse slangeklemmen van de verdamper naar het mengstuk? Mengstuk en luchtfilter zitten goed vastgesdraaid op de carburateur? Contactpunten afgesteld? Heel belangrijk, omdat LPG een hogere ontsteekspanning nodig heeft dan benzine. Als de punten dan niet goed staan, zal inderdaad de motor heel lastig te starten zijn. Op benzine is dat minder gevoelig.Succes!
09-10-2003 10:06 #65857 door
Bij mij was recentelijk de gaschoke kapot. Een nieuwe verhielp het euvel
