apk en reflector
25-11-2003 20:57 #55282
door
apk en reflector is gemaakt door
Opnieuw een vraag voor de APK specialisten onder ons. Naast het balkje onder de klep dat gelast zou moeten zijn voor de APK, heeft onze slimme inspecteur ook nog een reflector gevonden met een barstje erin. Volgens hem moet dit vervangen ... Het lijkt me echter sterk overdreven. Dat barstje zit er al jaren, en maakt de reflector echt niet minder. Ik zie bij moderne auto bovendien ook geen reflector. Wat denkt u?
26-11-2003 08:08 #66443
door
Beantwoord door in topic apk en reflector
"Moderne" auto's hebben de reflectors in de achterlichtunits zitten. Ze zijn wel degelijk verplicht.<br>Maar om nou te gaan afkeuren op een barstje? Ik heb wel eens gehoord dat sommige keurmeesters ook afkeuren bij een barstje in het achterlicht'glas' (ook al heeft het geen merkbare invloed op het licht dat er doorheen komt). Mijn ama combi heeft ook van die barstjes in het linker achterlicht maar is daar nooit op afgekeurd. Misschien tijd voor een andere keurmeester?<br>Groetjes, <i>Marko</i>
26-11-2003 12:13 #66442
door
Laat het maar eens op een herkeuring aankomen! Overigens gelden er voor onze oudjes andere normen voor de APK dan de moderne auto's. E.e.a. is volgens mij op de RDW-site in te zien.
26-11-2003 15:37 #66441
door
In vakjargon praten we overigens over retroreflectoren. Zijn ook bij moderne auto's verplicht en zitten dan in de achterlichtunit geïntegreerd. De wet verplicht je 2 niet driehoekige retroreflectoren aan de achterzijde te voeren, symmetrisch gemonteerd. Afmeting is vrij! Ik gebruik dus bv op mijn oude Lancia kleine retroreflectortjes van 2 cm doorsnee die ik bij Halfords koop en op de bumper plak. De retroreflectoren mogen geen gebreken vertonen die de retroflectie beïnvloeden. Nou, laat die keurmeester dat maar bewijzen; want je mag bv wèl een rooster ervoor plaatsen dat max. 25% van de lichtdoorlaat afschermt! Dus in de donkere kamer mat de auto, licht erop en kijken of er verschil is tussen rechts en links. Ik zou een herkeuring aanvragen bij de RDW, maar je kan ook kleine reflectortjes kopen om van 't gezeur af te zijn. Ben benieuwd naar de afloop.
20-02-2004 11:20 #66440
door
zit het erop?????Dan moet het goed zijn.Waarschijnlijk weer zo'n keurmeester die thuis niets te zeggen heeft.Ik heb wel een reflector voor je.1500 euro. Krijg je d'r een dichte duett bij.GroetJacques Wagtmans
04-10-2010 14:10 #66439
door
Afdeling miere(n)neuker.....Vraag hem ook gelijk of hij je katalysator wil testen....
