rommelend geluid
29-12-2003 20:02 #55167 door
rommelend geluid is gemaakt door
Een mede amazone rijder heeft een raar probleem met de aandrijving.Er is een tijdens het rijden een vreemd geluid aanwezig.Dit lijkt op een klopboor machine op een muur.We hebben al het een en ander bekeken.- Het is snelheids afhankelijk.- Intrappen van de koppeling maakt geen verschil- Motor uitzetten maakt geen verschil- In zijn vrij zetten maakt weinig verschilCardanas hebben we gecontroleerd.De kruisjes hebben zeer weinig spellingDe aansluiting van de cardanas op de achteras zit vast (grote moer)Als we de auto op blokken zetten en 1 wiel ronddraaien (andere wiel draait terug) dan hoor je heel sterk detandwielen draaien. Bijna dit zelfde geluid is het geluid wat je tijdens het rijden hoort.Olie is voldoende.Ik ben in de veronderstelling dat de achteras versleten is.Heeft nog iemand een andere suggestieJoan Tacx
30-12-2003 16:31 #66864 door
Beantwoord door in topic rommelend geluid
Lijken mij de tandwielen in het differentieel.
31-12-2003 17:07 #66863 door
Dag JoanEen tijd geleden was dat probleem bij mij ook aktueel. Helaas heb ik de achteras moeten vervangen om het euvel te verhelpen.Succes ermee.
