schraap rubbers
07-02-2004 08:37 #55051 door
schraap rubbers is gemaakt door
De schraap rubbers voor de ramen van mijn deuren moeten vervangen worden. Nu is dat bij de voordeur niet zo'n probleem, omdat het raam helemaal naar beneden kan, maar bij de achterdeuren kan het raam niet geheel naar beneden. hoe doe ik dit.Overigens, ik rijdt in een volvo 144 bj 68Andre
07-02-2004 18:46 #67245 door
Beantwoord door in topic schraap rubbers
Hallo Andre,zowel bij de voor als de achterdeuren zal je het raam mechanisme los moeten maken.Het voorraam zakt ook maar tot aan de rand.Oplossing: binnenpanelen losmaken, aan de onderkant van het raam zit een metalen strip, aan deze strip zitten 2 metalen pinnen.Deze pinnen glijden door plasic gelijders,en zijn via een klemveer geborgt.Haal deze klemveren los en je kan het hele raam naar de bodem van de deur laten zakken.Daarna de oude rubbers eraf en de nieuwe er weer op.Daarna alles in omgekeerde volgorde weer monteren. succes.
