164
10-02-2004 17:52 #55037 door
164 is gemaakt door
Ik heb een vraag,ben van plan een 164 aan te schaffen,wie kan mij vertellen of het injectie systeem goed werkt,kan je daar zelf iets aan doen of kan ik er beter een zonder kopen,wie heeft ervaring?bvbd
11-02-2004 22:14 #67288 door
Beantwoord door in topic 164
Een injectiesysteem geeft, mits goed onderhouden, geen problemen. Wil je zelf dit onderhoud doen dan moet je wel weten hoe dit systeem werkt. Een carburateur versie is eenvoudiger te onderhouden en storingen te verhelpen.Voor de goede orde ik rij nu in mijn tweede 164 met injectie, mijn vorige was en carburateur versie.succes Kees Vos Ede
12-02-2004 00:18 #67287 door
Hallo Rick, sinds 1 jaar in het bezit van een 164 injectie. Had voor die tijd geen ervaring met injectie motoren, inmiddels wel.Auto gekocht liep niet, wel starten maar verder niet lopen.Na internet geraadpleegd te hebben genoeg info gevonden en het systeem is nogal recht toe recht aan.Meeste is te testen en als je een beetje ervaring hebt met electronica is alles op te lossen.Gaat in de praktijk weinig stuk.enkele internet pagina's over injectie:http://www.icbm.org/erkson/ttt/engine/fuel_injection/d-jet.htmlhttp://www.164club.org/djet.htmlhttp://members.rennlist.com/pbanders/ecu.htm#ECU%20Operation%20Overviewhttp://www.vclassics.com/archive/efi.htm
