schurend geluid
18-03-2004 08:14 #54931
door
schurend geluid is gemaakt door
Vandaag viel me op dat er een schurend/metaalachtig geluid uit mijn amazone komt bij lage toerentallen als ik aan het optrekken ben. Zosnel de motor meer toeren maakt is het geluid verdwenen. Het lijkt of het geluid uit de versnellingsbak of motor komt. Het geluid lijkt aanwezig op elke versnelling. Wat zou het zijn?
18-03-2004 13:05 #67745
door
Beantwoord door in topic schurend geluid
kijk eens of de ventilatorriem goed op spanning staat.
18-03-2004 21:38 #67744
door
Gelukkig het probleem snel gevonden. Uitlaat zat los aan spruitstuk. Bij gas geven maakte dit het geluid
