langs de snelweg...
19-04-2004 23:04 #54809 door
langs de snelweg... is gemaakt door
Vandaag lekker gereden, totdat...Ik bij de A1 de A27 opdraaide, gebonk linksvoor, het werd zo erg dat ik direct de vluchtstrook op moest... Terug naar Hilversum gekropen, vandaaruit naar Maartensdijk. Nog even bij Larry Peters langsgeweest, maar die kon niets vreemds zien. Het lijkt alsof stuurstangen en fusees + veer in orde zijn, maar het gebonk van het linkerwiel neemt in de toe, het is een hard kloppend geluid. Zacht remmen lukt, doch bij harder remmen keiharde klappen. Wat kan dit zijn, de remblokken voor op de schijf? Een losse veer? Wie heeft suggesties?
19-04-2004 23:13 #68185 door
Beantwoord door in topic langs de snelweg...
Gebroken remschijf? Kapot wiellager? Wiel dat niet goed vast zit?
20-04-2004 09:03 #68184 door
De rubber bussen bovenaan de voorwielophanging? Om dat te constateren de krik eronder en flink sjorren aan het wiel.
20-04-2004 09:21 #68183 door
Die bussen zitten nog vast, denk indd ook aan wiellager, remklauw..
20-04-2004 09:57 #68182 door
Wiel niet goed vast ?Wiellagers ?Laat de toestand van de ophanging/remmen controleren
20-04-2004 22:43 #68181 door
Het is mogelijk dat de voorste motorsteunen defect zijn. De motor staat dan scheef in de auto vervolgens kan de voorste kruiskoppeling van de aandrijfas het chassis raken. Deze ervaring heb ik echter wel met een overdrive.
