problemen herstart
21-04-2004 21:33 #54802 door
problemen herstart is gemaakt door
auto (volvo144) loopt prima, auto start prima. Probleem ontstaat (soms) wanneer ik de auto heb uitgezet en even later (binnen een uurtje) weer herstart. Hij gooit wel de motor rond, maar hij start na veel moeite pas na enkele minuten flink starten. Voor mij een groot vraagteken.
21-04-2004 22:27 #68228 door
Beantwoord door in topic problemen herstart
condensator (bijna) aan z`n einde.
21-04-2004 23:48 #68227 door
afstelling wordt regelmatig gecheckt?
22-04-2004 08:49 #68226 door
LPG?
22-04-2004 08:49 #68225 door
na het plaatsen van een gereviseerde caburateur enkele maanden geleden is hij veelvuldig afgesteld. De laatste keer een week geleden. Afstelling lijkt me dus prima.
22-04-2004 08:49 #68224 door
Auto rijdt op alleen op benzine
22-04-2004 10:05 #68223 door
Dan zal het vermoedlijk toch het condensatortje op de verdeler zijn.Da`s een ondergeschoven kind, verdelerdop, puntjes, bougies, kabels etc worden in de regel vaak vervangen maar dat condensatortje van 6€ wordt vaak niet aan gedacht.Om er definitief vanaf te zijn kun je overwegen een velleman-setje te plaatsen.
22-04-2004 11:15 #68222 door
Als het aan de condensator ligt, treden er dan niet meer problemen op tijdens het rijden? Dat is namelijk niet het geval.
22-04-2004 12:49 #68221 door
als het probleem verergert bij warm(er) weer, herken ik er toch zgnd. 'verzuipen' in. Probeer het eens dmv de geadviseerde startprocedure bij warme motor: absoluut géén gas geven, totdat de motor aan slaat, dus de voet van het gaspedaal af houden. (Is best moeilijk hoor.........).
22-04-2004 13:00 #68220 door
als het probleem inderdaad verzuipen, dan zou ik hem eigenlijk toch helemaal niet aan de praat kunnen krijgen. Dat lukt, na veel pijn en moeite, echter wel. Met benzine bijgeven zelfs..
