spiraalveertjes
26-09-2004 15:48 #54258
door
spiraalveertjes is gemaakt door
Heeft iemand een idee waar ik kleine spiraalveertjes kan bestellen? Het moeten veertjes zijn die konusvormig toe lopen zodat ze bij ingedrukte toestand slechts de materiaaldikte innemen... ???
26-09-2004 16:31 #70573
door
Beantwoord door in topic spiraalveertjes
Hallo Arno,Ik heb konische spiraalveertjes met een lengte van 12mm, diameter van 5 tot 4mm, maar in ingedrukte toestand is de lengte nog altijd 4mm. Heb je hier misschien iets aan?
26-09-2004 17:08 #70572
door
Paul, bedankt voor je aanbod maar het moeten veertjes zijn waar een boutje van 5 mm doorheen gaat en die een groter verloop hebben tussen de uiteinden zodat er ingedrukt nog weinig over blijft...ben eigenlijk op zoek naar een zaakje waar ik een aantal varianten kan bestellen zodat ik kan uitproberen welke het beste functioneren...moet toch wel bestaan zo'n online ijzerboer...???
26-09-2004 19:25 #70571
door
Is dit niet net zoiets als de veer van de mengsel schroef op een Stromberg carburateur ? ==> die hebben ze bij het VOD (1 maat)
26-09-2004 19:26 #70570
door
Ga op zoek naar een dorpssmid. Die van mij heeft bijna altijd wel zoiets liggen of anders de gouden tip.<br><br>Groetjes,<br>Jan
26-09-2004 21:06 #70569
door
Kijk eens op
www.amatec.nl
en
www.tevema.nl
, misschien vind je daar wat je zoekt.Waarvoor is het als ik vragen mag?
26-09-2004 22:09 #70568
door
Geert, dit keer is het niet voor mijn amazon maar voor een andere hobby: lensflapping op mijn CRT projector (65kg schoon aan de haak..
27-09-2004 12:23 #70567
door
27-09-2004 12:24 #70566
door
laat je zoekmachine zoeken op "technische veren", ben je weer even onder de pannen...
28-09-2004 14:51 #70565
door
de typen waar een boutje van 5 mm in past volgens de catalogus van amatec:D0_min 5.54, D0_max 10.67, draaddikte 0.74, lengte onbelast 6.35, minimum dikte bij volledige indrukking is ongeveer 2 maal de draaddikte, de spanning is dan bijna 14 Newton, bestelnummer is A420-029-025.Heb je hier wat aan?
