3 cm verschil tussen voor en achter
30-09-2004 10:45 #54245 door
Hallo allemaal,Onze Amazon 131 trekt sterk naar rechts als je het stuur los laat bij het rijden. Na het vervangen van het stuurhuis en laten uitlijnen is het euvel niet verholpen. Nu hebben we geconstateerd dat de afstand (hart-hart) links tussen het voorwiel en achterwiel met 3 cm verschilt met de afstand rechts. Vermoedelijk is dit het probleem. Wie kent dit probleem, weet de oorzaak en wat je er aan zou kunnen doen?
30-09-2004 10:56 #70644 door
Beantwoord door in topic 3 cm verschil tussen voor en achter
Kan van alles zijn, heeft de auto misschien schade gehad?Probeer eens te ontdekken of het probleem voor of achter zit, misschien zit de achteras er scheef onder als gevolg van een versleten achterwiel ophanging (rubbers).ook de hele voortrein goed inspecteren op slijtage/speling van rubbers en fusee's!
30-09-2004 11:34 #70643 door
3 cm is wel veel en zal wel de oorzaak zijn van het scheeftrekken. Kan aan de stand van de voorwielen liggen of de positie van de achteras of een combinatie; is met moderne uitlijnapparatuur (en iemand die er mee om kan gaan) wel te traceren; als je in het oosten woont weet ik wel een goede uitlijnspecialist in Doetinchem
