kantelen amazon
05-10-2004 15:23 #54226
door
kantelen amazon is gemaakt door
Hoi,wie weet een (eenvoudige) manier om een kale amazon-body te kantelen om de onderkant schoon te maken. Ik weet dat er professionele (en dure) kantelbruggen zijn, maar is er niet ook nog een iets eenvoudiger mogelijkheid?Ik meen ooit eens ergens een soort beugel gezien te hebben om hem in om te draaien ? Of heeft iemand tekeningen om zelf iets in elkaar te zetten voor dit doel?groet,Job
05-10-2004 15:23 #70725
door
Beantwoord door in topic kantelen amazon
Op de oltimer beurs in Zwolle afgelopen weekend een brug gezien van 670€, die leek via een boormachine aangedreven te worden.
05-10-2004 16:42 #70724
door
Ik heb er ooit zelf eentje gelast bestaande uit 2 steunen die op de vloer staan en vastgezet met ankers. Dan 2 steunen die in de bumpersteunen/bevestigingsgaten passen. De constructie leek wat op een "braadspit" mijn amazon (kaal, zonder assen) ko hierin een kwartslag draaien. Het draaipunt lag op ongeveer 1,40 meter boven de grond.
05-10-2004 19:56 #70723
door
Ik zet hem zelf gewoon op z'n kant. Als hij helemaal kaal is kun je hem zelf optillen aan de zijkant. Desnoods met z'n tweeen als het niet lukt. Ik liet hem vervolgens op twee buitenbanden rusten en eventueel met het dak tegen een mur zodat hij niet op z'n kop rolt.
05-10-2004 20:44 #70722
door
ik heb een 544 dmv 2 grotere velgen (v/e oude hooiwagen) en 2 u-balken in het (spit)gehangen en wel op die hoogte dat de 544 in zijn geheel rond kon draaien, en dus in elke gewenste stand gehangen kon worden.
dit werkte perfect, (doe er je voordeel mee)
08-10-2004 13:13 #70721
door
Ik geloof dat ik voor deze optie ga. Wat is een goed plek voor het plaatsen van de buitenbanden? Ik ben toch een klein beetje huiverig voor indeuken van de body..
08-10-2004 13:19 #70720
door
Bij de A-stijl (waarde de deurscharnieren zitten) een daar waar de deur in het slot valt. Desnoods ook de spatbordrand ofzo, of twee banden op elkaar en onder de dakrand.
<br>
De auto zal feitelijk scharnieren over de dorpels/krikpunten, leg daar eventueel een plank onder tegen beschadigen ofzo.
<br>
08-10-2004 13:22 #70719
door
Eenmaal op de kant ziet het er ongeveer zo uit (eenmaal klaar en in de tectyl dan...):<br>
<img src=" home.wanadoo.nl/j.w.flierman/project2/tektylbodem.jpg ">
08-10-2004 13:36 #70718
door
Ziet er goed uit, inspirerend ook zo'n strak zwart onderkantje ![;) ;)]()
Maar ik begrijp dat de onderdorpel nu rechtstreeks op de vloer (of plank dus) ligt? Ik heb 4 buitenbanden dus volgens mij komt het wel goed.
