amazone nieuwbie
05-11-2004 21:22 #54099
door
amazone nieuwbie is gemaakt door
Ik heb sinds 3 weken een Amazone,
en ben er niet zon in thuis maar heb een paar (mischien stomme) vraagjes.
komt tie :
ik heb er een dag teller in zitten maar hoe krijg ik die op 0 ?
1 raam gaat niet meer open (is lam ?_ is dat makkelijk zelf te repareren ?
Verder mis ik wat klein onderdeeltjes zoals binnenlampje/achterlampje deuropenner. waar kan ik dit soort onderdelen nog krijgen ?
bedankt alvast
groet Maarten
komt tie :
bedankt alvast
groet Maarten
05-11-2004 22:41 #71267
door
Beantwoord door in topic amazone nieuwbie
De dagteller draai je op nul door aan de linkerkant van je stuurkolom onder het dashboard aan een wieltje te draaien. Vergeet het daarna niet helemaal terug te draaien. <br>
Van het raam zou best een kabel geknapt kunnen zijn, of alles zit zo vast dat het niet meer naar beneden wil, je kunt gemakkelijk de binnenbekleding van je deur verwijderen door de raam en deurklink te verwijderen met een speciale tang (regio van de club, of zelf kopen bij VOD, nordicar, scandcar enz. enz.) en dan in de deur inspecteren wat er aan de hand is.<br>
Kleine onderdelen zijn genoeg te vinden op beursen die door het hele land gegeven worden. Ik zou zeggen: wordt lid van de V44 club, je ontvangt dan het V44 magazine, daar staat altijd alles in. Tevens kan je dan ook onderdelen kopen bij het Vereniging Onderdelen Depot (VOD)
06-11-2004 23:17 #71266
door
Kijk ook, voor je een vraag post, even via de verrekijker op de geschiedenis van dit forum. Daar staat een schat aan informatie, waaronder dagteller en raam.
07-11-2004 08:06 #71265
door
hoi maarten
als eerste de dagteller op nul zetten doe je
onder het dashbord zit een rolmechanisme
daar moet flink aan draaien
als tweede raam
haal het deur beslag er af of heel voorzichtig op zij halen .
want achter hendeltje waar je de raam mee naar onder draait zit een borg veer
daar moet je een aparte tang voor hebben
maar haal dit voorzichtig aan de kant en kijk
of de kabel niet defect is
dan zet men er vaak een stuk je hout onder
ik heb hier wel wat onderdelen liggen die je zoekt,ben geen handelaar een hobbist
bel me maar 0485 515084
groet paul
als tweede raam
groet paul
07-11-2004 14:04 #71264
door
Het borgveertje van de raamslinger kan je ook wel eraf halen zonder z'n tang. Ik doe het steeds met een hele kleine schroevendraaier. Het is flink prutsen, maar des te vaker je het doet des te makkelijker het wordt.
08-11-2004 12:56 #71263
door
Goed hé, die dagteller. Heb ik me ook blind naar gezocht. Als je met je linkerhand langs de stuurkolom naar voren beweegt voel je op enig moment aan de linkeronderkant daarvan een knopje. Even heen en weer draaien en hij staat weer op nul.
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
08-11-2004 19:56 #71262
door
Maarten,
onder het dashbord links van de stuurkolom vind je een knop aan een kabel. Als je daaraan draait kan je de teller op nul zetten. Je raammechanisme is mogelijk stuk. Je moet eerst kijken om tot een diagnose te komen. Onderdelen vindt je bij de gebruikelijke handelaren en de onvolprezen onderdelenmarkt van de club
Frank
Frank
09-11-2004 12:52 #71261
door
en het VOD van de V44 club natuurlijk !!!
30-11-2004 22:16 #71260
door
Ik stel voor een onderhoudsboek te komen. Kijke even op
www.volvoamazon.com/
en ga naar naslagwerk. KAn je alles vinden. Verder is vrijwel alles zelf te doen aan de amazon. Als je een beetje handig bent en veel gedult hebt tenminste. Is een leuke autio onm aan te klussen en er zijn veel onderdelen te krijg.
www.volvo-klassiekers.nl/
van dries bakkenes is ook een aanrader
