duwtje bij 80-90 km/u
08-12-2004 15:14 #53979
door
duwtje bij 80-90 km/u is gemaakt door
In één van de laatste berichten las ik dat het probleem bij de carburators zou liggen (vlotterniveau of zo). Herkent nog iemand dit probleem ? Hoe begin je aan een oplossing?
P1800S 1965 B18B 2SU's
08-12-2004 18:40 #71928
door
Beantwoord door in topic duwtje bij 80-90 km/u
Simpel houden, zuigertjes losdraaien en zo nodig iets bijvullen met ATF olie. (merktekentje, dus niet tot de rand!) dempt voetbewegingen en geeft gelijkmatige brandstof toevoer.
Niets te maken met afstelling, als duwtje blijft dan oorzaak in carb zoeken.
08-12-2004 19:59 #71927
door
Bedankt voor de snelle reactie. Er zit voldoende ATF in de zuigertjes dus hoe pak ik de SU's aan? Het mengsel is OK en ze zijn gesynchroniseerd.
08-12-2004 22:18 #71926
door
Het vlotterniveau is instelbaar en kan van invloed zijn. Ook de vlotter kan lek zijn.
Voor afstelgegevens koop de CD-rom bij het VOD voor circa 9 euro.
