geluidsisolatie, ervaring met merford
10-02-2005 17:19 #53733 door
Hallo, Ik ga m'n P1800 van geluidsisolatie voorzien, ik heb op dit forum de diverse berichten over isolatie gelezen. Nu zag ik na een zoek opdracht bij google de volgende site: www.akoestiekwinkel.nl Daar wordt isolatie voor de auto aangeboden door een bedrijf dat Merford heet. Dit klinkt allemaal zeer OK, heeft iemand er ervaring mee? Ik denk er over om eens even bij ze te gaan kijken. Groet, Jacco<br><br>Kijk voor m'n project op www.theyellowsaint.nl
10-02-2005 19:36 #73315 door
Beantwoord door in topic geluidsisolatie, ervaring met merford
Zo Jacco, ziet er fraai uit.....
Ik ken deze producten niet, grootste probleem is water opname van holle isolatie structuren in het interieur.
Lawaai isolatie begint met juiste montage van (gereviseerde)aandrijftrein en afdichten van verbindingen motorruimte-interieur.
Volvo heeft in het interieur op de bodem anti-dreunplaat gemonteerd en langs de tunnel.
Het lijkt erop dat je die verwijderd hebt, ik woon Noord van Arnhem en heb vrijwel alle antidreunplaten er nog origineel in zitten in mijn 1800E van '71.
OOk antidreunplaat in de portieren en kofferbak zijn belangrijk.
Vervolgens kun je het schutbord aan de binnezijde isoleren. Normaal met matten van paardeharen door Volvo gedaan, het is wellicht hier dat je wat nieuwe producten kan gebruiken.
Antidreunplaat op betumenbasis is goed verkrijgbaar en met een plakrand zodat je met een haarföhn de antidreunplaat er zo weer in kan plakken.
Mocht je in de buurt wonen ben je welkom om dit te kopieren.
Ed (e.zee5@chello.nl)
10-02-2005 23:30 #73314 door
Zie ook www.redux.nl (site ziet er niet uit) Ik heb goede ervaring met perspol icm zelfklevende antidreun tegen schutbord, op bodem, tegen wielkasten achter en onder motorkap.
11-02-2005 12:33 #73313 door
Bedankt voor de links. Ik had deze gevonden: www.noise-killer.nl/ Maar die vond ik veel te duur!
11-02-2005 17:03 #73312 door
Bij Blankers www.frost-auto.nl/ verkopen ze speciaal voor klassiekers "sound deadening felt" Ik heb het net binnen en nog niet geplaatst. Er is vilt met en zonder rubberlaagje. Het rubber is benzine en olie bestendig en kan dus ook onder de motorkap gebruikt worden. Als je een traditionele geluidsdemping zoekt...Kost zonder rubber e17.00 en met e18.70. De afmeting is 91x137cm en is ca 12mm dik. Voordeel tov schuimrubberachtig materiaal is dat het niet zo plat wordt als er matten overheen liggen en dat het langer mee gaat. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je auto niet lekt...
12-02-2005 11:44 #73311 door
Hier kan je meer details vinden. www.frost.co.uk/item_Detail.asp?productID=8592 Bij Blankers gebruiken ze dezelfde bestelnummers.
16-02-2005 00:13 #73310 door
Hallo eugen
Je hebt het over "sound deadenning felt" isolatieplaten maar ik zie ze niet staan op de site van blankers.
Of ik kijk er overheen bij welk onderwerp staan die isolatie?
17-02-2005 17:06 #73309 door
Staan apart in de catalogus of op de engelse frost site zie vorige bericht.
