rammelende geluiden
13-02-2005 17:36 #53722
door
rammelende geluiden is gemaakt door
Ik heb het volgende probleem met mijn Amazone, B18a, bj. 1965.
Tijdens het rijden hoor ik continue een
r(o)ammelend geluid ergens achter onder de auto.
Het wordt in ieder geval niet veroorzaakt door de uitlaat want die heb ik net vervangen.
Ik heb zelf gedacht aan schokdempers of cardan of iets dergelijks maar heb geen idee hoe ik dat moet testen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn.
13-02-2005 20:21 #73384
door
Beantwoord door in topic rammelende geluiden
Ik denk dan aan:kruisstukjes in de as, of die stangen waarmee de achteras verbonden is (reactiestangen?)
13-02-2005 20:22 #73383
door
had je het geluid al voordat je de uitlaat verving? Rammels kunnen duivels lastig op te sporen te zijn. Om met achter te beginnen kan het een los liggend voorwerp zijn in de kofferbak, iets aan de achterwiel ophanging, iets aan de cardan, niet te vergeten de uitlaat, eventueel de bevestiging van de uitlaat aan het versnellingsbakhuis, het ophangrubber van de versnellingsbak of zelfs nog meer naar voren. De enige raad die ik kan geven is te proberen om systematisch de mogelijke oorzaken te elimineren.
13-02-2005 21:34 #73382
door
Ik denk dat de rammel wordt veroorzaakt door de uitlaat dat de rubbers aan de achterdemper verschuiven zodat de uitlaat tegen de onderzijde komt,waardoor de rammel wordt veroorzaakt.
13-02-2005 22:10 #73381
door
Ik heb de standaard uitlaat pas geleden vervangen door een "simons" uitlaat. Het rammelen is echter gewoon gebleven.
Overigens is het alleen tijdens rijden te horen.
Bij stilstaand "inveren" hoor ik niets vreemds.
In ieder geval bedankt voor je tip. Ik ga dit even bekijken.
14-02-2005 00:01 #73380
door
Ik ben zeer benieuwd, want ik heb exact hetzelfde verschijnsel en ook nog steeds geen oorzaak gevonden. Wel heb ik nog een suggestie:
www.intelab.com/swem/nagging%20clunk.htm
Een engelstalig artikeltje waarin iets soortgelijks wordt beschreven en dat ligt aan een bepaald verbindingspunt dat het begeeft. Maar zelf heb ik er nog niet iets mee gevonden. Jij misschien?
14-02-2005 10:20 #73379
door
Ga eens rijden met een helper op de achterbank en daarna in de kofferbak. Dit kan helpen de bron te localiseren.<br><br>
Groetjes,<br>
Jan
Groetjes,<br>
Jan
14-02-2005 19:18 #73378
door
Interessant artikel. ik heb (nog) geen idee of er een oud type bevestiging is gemonteerd maar ga zeker kijken.
14-02-2005 23:26 #73377
door
Kontroleer de aandrijfasrubbers eens als die versleten zijn geeft dat een ahw rammelend geluid
