server
17-02-2005 19:48 #53705 door
server is gemaakt door
Van alle VOLVO-links, lukt het mij sinds enige weken thuis (op het werk en elders gaat dit wel) niet meer om op de site van Scandcar te komen. Andere sites vormen geen enkel probleem. De computer (windows XP, Norton 2004 geinstalleerd, aan of uit maakt niet uit) zelf vertelt mij dan fijntjes dat de server niet gevonden kan worden. Het heeft mij al heel wat uurtjes (die ik beter en liever aan de AMA had besteed) gekost, maar het wil niet lukken dit probleem op te lossen. Iemand de gouden tip?
17-02-2005 22:18 #73465 door
Beantwoord door in topic server
Heb je al geprobeerd www.scandcar.nl in de adres regel in te tikken?
Doet ie het dan wel?
18-02-2005 08:17 #73464 door
Inderdaad (al)geprobeerd: ook dan doet ie het niet.
18-02-2005 08:44 #73463 door
Heb je al geprobeerd om in een dosbox het volgende in te tikken:
ping www.scandcar.nl .
Dit moet als resultaat geven reply from 83.137.193.70.
Heb je misschien thuis een netwerk, of meerdere computers via een ADSL verbinding. Firewall instellingen thuis??
18-02-2005 09:37 #73462 door
Heb je een pop-up blokker, die de boel tegenhoudt?
Kijk ook eens onder het menu extra internetopties / beveiliging.
Klik dan op websites met beperkte toegang en op de button 'websites', of scandcar daar bij staat.
18-02-2005 11:01 #73461 door
Op onze ADSL, is maar één computer aangesloten . Firewal zal er wel opzitten dacht ik mbv Norton. Ik zal er vanavond (daar gaan we weer) voor gaan zitten en de adviezen doorlopen. P.s. Waar vind ik de dosbox als comp. analfabeet?
Er ook goed nieuws trouwens: ben net gebeld dat de verbrede velgen klaar liggen. Ben ik eindelijk van die roestende naden verlost.
18-02-2005 11:08 #73460 door
Klik in je InternetExplorer eens op Tools-InternetOptions en delete TemperaryInternetFiles.<br>
Dosbox vindt je onder Start-Programs-Accessories-CommandPrompt.<br><br>
Succes,<br>
Jan
18-02-2005 12:11 #73459 door
DOSBOX ook evt. via start --> uitvoeren --> tik in cmd of command (afhankelijk van windows versie
