tikkend geluid
26-04-2005 20:09 #53415
door
tikkend geluid is gemaakt door
We hebben sinds maandag een katterug 544/ b18.
Als ik de krukas met de hand verdraai(goeie richting)dan springen enkele stoterstangen ineens omhoog en geven een luide tik,alsof de nokken as een vrije slag maakt.
als ik de motor rond laat draaien (zonder aan te lopen)hoor je regelmatig die tik.
De motor is niet of nauwelijks te starten.
Hij heeft 4 jaar stil gestaan.
Wie weet wat dat is.
mvg freek
mvg freek
26-04-2005 21:01 #74862
door
Beantwoord door in topic tikkend geluid
Klinkt als een kapot distributietandwiel.
26-04-2005 21:40 #74861
door
het kan zijn dat er nokvolgers blijven hangen
26-04-2005 23:06 #74860
door
volgens mij hebben we het gevonden.
het distr.tandwiel zit compleet los van het midden gedeelte (staal)
kan dit schade hebben veroorzaakt aan de kleppen? volgens mij is hij versprongen.
27-04-2005 09:10 #74859
door
Als het een originele B18A/D is dan kunnen de kleppen de zuigers niet raken als de distibutie kapot is. als de kop ooit gevlakt is, en/of en dunnere koppakking gebruikt is, dan kan het misschien wel schade veroorzaken.
Bij de B18B is vanwege de hogere compressie ook meer kans op schade, maar ik zou eerst nieuw distributietandwielen monteren, en dan kijken hoe de motor loopt (als hij wil lopen tenminste).
27-04-2005 23:21 #74858
door
we hebben distributietandwielen vervangen.
motor liep na wat hulp en nu moet de fijnafstelling nog.
na een poos draaien liep ie al een stuk mooier.
