auto wegzetten
30-07-2005 16:15 #53141
door
auto wegzetten is gemaakt door
Geachte medeleden,
Ik schors regelmatig een auto. Ook een aantal 140-tigs zijn geschorst. Steeds twijfel ik of ik gelijk heel veel olie in het motorblok moet doen (mag het ook gebruikte zijn?) of dat het beter is om voor het starten een speciaal middel te gebruiken welke de boel losmaakt of is beide noodzakelijk?
Ik hoor graag wat de ervaringen zijn?
M.v.g. Erik (Nijmegen)
30-07-2005 22:51 #76051
door
Beantwoord door in topic auto wegzetten
Hoi Erik;
Wat je in ieder geval niet moet doen is gebruikte olie opnieuw gebruiken. Daar zit allerlei vervuiling in zoals o.a. opgeloste zuren. En deze veroorzaken roest. Dus verse olie in het blok, even aleen op de startmotor de motor rond laten lopen (bobine kabel los) zodat de verse olie zich kan verspreiden. Gooi door de bougie gaten ook een beetje verse olie op de zuigers om vastzitten te voorkomen. Vul je tank het liefst helemaal af om condens vorming in je tank te voorkomen. Haal je accu eruit en zet die het liefst op een druppel lader weg.
En wat ik altijd doe is een bison vochtvreter in het interieur zetten. Voorkom je schimmel en muffe luchtjes door. Wel af toe controleren of het opvang resevoir niet vol is van de vochtvreter!
Zet je wagen op bokken of pomp je banden flink hard op, ik doe 2,7 bar. Blijven je banden mooi rond. Dit schiet me nu zo te binnen, vast nog iets vergeten!
suc6:
Peter
suc6:
Peter
30-07-2005 23:11 #76050
door
inderdaad, altijd wegzetten met verse olie en eventueel nieuw vet in de smeerpunten; optimaal is natuurlijk elke maand even een stukje rijden
31-07-2005 19:59 #76049
door
