stomme beginnersfout
03-08-2005 19:15 #53126
door
stomme beginnersfout is gemaakt door
Gister heel vrolijk de remmen rondom losgehaald en schoongemaakt ivm met de aankomende apk.
Auto op de remmenbank gezet (handig als je bij een garage werkt) alles prima.
Naar huis gereden en thuis uit gewoonte even langs de wielen gelopen bleek links achter loeiheet te zijn.
zooitje losgemaakt zat de klauw vastklauw losgehaald nieuwe rubberdeeltje erin en weer gemonteerd
Sh.t nog vast bleek de remslang verrot te zijn.
Tip van de dag
Zit je klauw vast draai de ontluchtingsnippel eens los komt de klauw dan vrij bestel dan maar een nieuwe remslang
Tip van de dag
03-08-2005 22:14 #76108
door
Beantwoord door in topic stomme beginnersfout
En zo leren we elke dag weer wat erbij!
04-08-2005 20:32 #76107
door
Jep, dichtgeslagen remslangen is een veel voorkomend volvo kwaaltje.
04-08-2005 22:08 #76106
door
Remslangen moet je gewoon vervangen als je niet weet hoe oud of ze zijn, voor de kosten hoef je het niet te laten en je voorkomt veel ergenis. Dit heet preventief onderhoud.
Vr.Gr. Kees Vos bennekom
05-08-2005 13:21 #76105
door
Klopt als je ze niet vertrouwd moet je ze gelijk vervangen maar ze zagen er aan de buitenkant nog goed uit geen droogtescheurtjes of zo te zien zelfs de metalen delen waren niet verrot
Het bleek wel dat de remvloeistof te veel water bevatte wat niet bevordelijk is
Dus die is meteen ververst
