sluiting
24-09-2005 19:31 #52952
door
sluiting is gemaakt door
ik wordt gek van de sluiting die in mijn amazone zit. de kleine zekering smelt elke keer. gisteren naar amsterdam gegaan geen centje pijn. starte om weer naar huis te gaan, pats en niets doet het meer. het is al eens eerder gebeurd en na wat rommelen aan de kabelboom ging die weer.
maar nu is het wel heel hardnekkig.
ik heb in het verleden de teller er uit gehad om het front te spuiten. Maar nu heb ik het idee dat het daaraan ligt.
weet iemand van jullie waar de rode dikke kabel die links van de zekeringkast zit naar toeloopt en welke vitale delen van stroom voorziet. zelf denk ik aan blower, ruitenwisser, richting aanwijzer, oliedrukmeter, benzinetank. wie heeft een idee waar ik moet zoeken.
alvast bedankt voor jullie reacties
cees visser
cees visser
24-09-2005 20:58 #76921
door
Beantwoord door in topic sluiting
Van het kleine zekeringetje loopt een belangrijke draad naar het onderste koperen contact van de benzinemeter.Vandaaruit vertakt het zich naar contactslot enz. Bij mij zat toen daar het probleem. Vooral ook omdatje zegt, dat je de teller eruitgehaald hebt
24-09-2005 21:02 #76920
door
De dikke rode draad die van de hoofdzekering af komt voedt o.a. Ruitenwisser, Benzinemeter, Lampjeoliedrukcontact, Laadstroomlampje, knipperlicht. Nu maar hopen dat en van de vorige eigenaren niet te veel met de bedrading gerommeld heeft; dan is het foutzoeken in principe niet al te moeilijk. Een oude truc is om een flinke lamp (bijv een koplamp) aan te sluiten op de klemmen van de zekering. (je vervangt de zekering dus door de lamp). Vervolgens kun je op je gemakje met de bekabeling gaan spelen. Als je een verbruiker inschakelt zal de "zekeringvervanger" zachtjes opgloeien. Bij een echte kortsluiting zal de lamp op volle sterkte gaan branden. Op deze manier voorkom je dat je een hele boel zekeringen opblaast.
25-09-2005 00:01 #76919
door
De kleine zekeringen zijn moeilijk te krijgen. Toncar heeft ze nog wel in een set maar kosten 4 euro. ik ben helaas al 20 euro lichter dus dit is zeker een goede tip. bedankt.
als er nog meer goede ideeen zijn hoor ik het graag.
25-09-2005 20:38 #76918
door
Hoe zo moeilik, bij het VOD, 78 cent excl BTW, Scandcar, Nordicar en anderen hebben ze ook los voor niet-karnkzinnige prijzen. OK, ze liggen niet op elke straathoek, maar we hebben ook niet voor niets een eigen verenigings onderdelen depot.
Misschien is lid worden een idee?
25-09-2005 23:41 #76917
door
Ik kwam laatst bij een kleine ijzerwinkel, die had in de assortimentsdoos nog een hele partij van die zekeringen, gelijk alles gekocht voor 10 cent per stuk.
26-09-2005 14:43 #76916
door
kijk dan zijn nog eens prijzen.
ik heb denk ik de sluiting gevonden. volgens mij zit het in de benzinemeter. want nadat ik de stroomdraad van de meter heb losgekoppeld blijft de zekering heel. zal nog een paar dagen zo blijven rijden. mocht de zekering toch weer springen ga ik weer verder zoeken.
in elk geval bedankt voor de tips en truuks.
