rammelend geluid?!?
30-09-2005 17:34 #52936 door
rammelend geluid?!? is gemaakt door
Mijn amazone motor maakt een rammelend geluid; klinkt als of er knikkers op een dienblad stuiteren. Geluid is weg bij +/- 1500rpm.
Dit geluid komt nadat mijn distrubutie tandwiel los is gebroken. (zat nog wel op de "naaf")
Waterpomp is het niet, want die is nieuw.
Motor loopt verder goed.
Wie heeft er tips / suggesties?
30-09-2005 17:35 #77001 door
Beantwoord door in topic rammelend geluid?!?
Oja, net onbelangrijk; bij een koude motor hoor je niets. kleppen staan goed.
30-09-2005 21:43 #77000 door
Knikkers? Misschien bedoel je pingelen? Dan staat ie te vroeg afgesteld.
30-09-2005 22:24 #76999 door
Nee, deze hebben we vorige week nog gecontroleerd met een stroboscoop / hoek contact meter.
Ik heb een beetje lopen zoeken in dit forum en ik las dat het aan de carter ventilatie kan liggen. (bij mij gaat er direct een buis tussen de verdeler en de benzine pomp direct naar beneden). Hoe haal je die buis los? wat zit erin?
01-10-2005 00:04 #76998 door
Die buis is een zogenaamde open carterventilatie ,dus je carterdampen worden niet terug gevoerd naar de carburateur.
In principe zit er eigenlijk niet in die buis.
Denk dus ook niet dat je rammelen daar vandaan komt.
Verdenk eigenlijk je distributieketting (of spanner) Tracht met een lange schroevendraaier aan je oor de lokatie van't rammelen op te sporen dan kan er meer over geraden worden (altijd lastig met geluid)
01-10-2005 00:11 #76997 door
Ketting is het niet; vroeg B18A blok....
De truck met de schroevendraaier heb ik al geprobeerd, kon niks lokaliseren.
01-10-2005 09:39 #76996 door
Is het als je optrekt? Bij pingelen klinkt het alsof je met een diesel rijdt. Toch de ontsteking nog eens controleren. Bij mijn B18A steekt het heel nauw. Anders kan het eigenlijk alleen maar de distributie zijn. Of het moet al iets heel engs zijn als een "kantelende" zuiger of zo. Ik heb dat ooit eens meegemaakt met een ford en dat klonk ook zo.
05-10-2005 17:16 #76995 door
Vandaag de verdeler helemaal schoongemaakt / distributie gecontroleerd. Noppes...ik kan het niet vinden. om moedeloos van te worden.
Het geluid is weg na zo'n 1500 rpm. Voordat de tandwielen waren vervangen had ik nergens last van. dus een kantelende zuiger lijkt mij niet het euvel. Olie verbruikt hij ook amper.
Ik heb ook geprobeerd om te kijken of het toevallig niet 1 zuiger is die niet lekker meedoet door een bougie kabel los te trekken. Was het ook niet.
Het klinkt in mijn oren als pingelen.
Het is geen verschil of ik nu op gas dan wel op benzine rij.
wie heeft er nog suggesties????
19-10-2005 12:17 #76994 door
Harrie, misschien is de deksel niet goed gecentreerd en raakt de naaf van de krukas de distributiedeksel. (Op de plaats waar de naaf door het deksel komt)
04-11-2005 00:39 #76993 door
Ik ben er achter; nokvolgers versleten. Ze waren helemaal hol en hadden last van pitting.
Nokkenas + nokvolger volgers vervangen en 't loopt weer als een tiet!
