ratelen cq resoneren
10-10-2005 20:50 #52897
door
ratelen cq resoneren is gemaakt door
best forum,
ik heb een amazon uit 1969 met een b20A.
Nu doet zich het volgende voor: als ik bij ca. 80 km/pu het gas los laat dan ontstaat er een ratelend of resonerend geluid. Ik dacht dat het misschien de uitlaat was en heb deze inmiddels gedemonteerd en bekeken of er wellicht een los schotje de oorzaak zou kunnen zijn. Een paar rake klappen met een hamer op de plek waar de schotten zitten bood geen oplossing. Ook heb ik inmiddels een nieuwe terugslagklep op de rembekrachtiger geplaatst en de oude doorgeprikt echter is dit ook niet de oorzaak van het zeer storende geluid. Wie heeft enig idee wat dit kan zijn. Bij voorbaat dank, Andre Boer
11-10-2005 00:34 #77181
door
Beantwoord door in topic ratelen cq resoneren
De bovenste Reactiearm rubbers versleten?
11-10-2005 13:39 #77180
door
Andre, ik heb voor jou niet de oplossing maar heb volgens mij een vergelijkbaar geluid. ik heb het ook bij het gasloslaten bij lagere snelheden en mn in bochten. volgens mij zit het ergens vanuit de bestuurdersstoel rechtsvoor. het klinkt als of je sierring van je voorwiel wat meedraait met het wiel. ik noem het fietskettingkast geluid.wat schurend.
Ik hoop dat ik ook wat aan de reacties heb.
gr.Ben
gr.Ben
11-10-2005 14:19 #77179
door
11-10-2005 14:24 #77178
door
Blijft het geluid ook als je bij 80 km/uur je koppeling intrapt?
kijk anders even goed je stangenstelsel voor het gasgeven goed na, misschien trilt deze ergen tegenaan op het moment dat je het gas los laat (de stand van de motor veranderd dan iets doordat de belasting op de motor dan omgekkerd wordt).
11-10-2005 18:38 #77177
door
Andre het kan ook de lagering van de kruiskoppeling van de aandrijfas zijn(teveel ruimte)
gr, mart.
gr, mart.
11-10-2005 18:46 #77176
door
Hallo Andre,
Een mogelijkheid die ik zelf heb ondervonden, zij het bij lagere snelheden of toerentallen, is het resoneren van de stangen van de gasklepbediening. (Dus van het gaspedaal naar de carburateur)
Ik hoop dat het helpt,
Met vriendelijke groet,
Wim Schurink
Wim Schurink
12-10-2005 22:55 #77175
door
Soms is het rubber onder de bak door olie aangetast en komt de bak of iets van de aandrijftrein tegen de onderzijde van de wagen.
Dit kun je checken door onder de wagen de bak op en neer te bewegen, kan een stotend of draaiend geluid geven
